1. 使用方法:按以上装配方法安装好液压螺母后,用扳手将紧固螺母与液压螺母靠紧,确认刀片、隔套、液压螺母、紧固螺母已紧密靠紧后,用专用扳手插入加压螺丝以顺时针方向旋转,在旋转螺针时,同时观察压力指示器上指示针突出颜色指示。 一般正常的液压螺母可产生横向推力约Max:25T~30T,正常推荐使用范围为8~15T。推力指示器上有三段颜色标示。第一段为黄色,第二段为绿色,第三段为红色,压力指示针出现第一段时,其横向推力为3~5T,第二段为8~17T,红色为20~25T。当红色标示突出后,请不要强行再予施压,以免造成加压螺栓与合金本体损伤而出现漏油导致不能使用。 注意事项: ① 在压力指示器到红色标志后,请勿强行旋入加压螺栓,以免造成螺栓与与外体容器损伤引起漏油,无法发挥其正常功能。 ② 液压螺母必须装在刀轴上,必须锁入紧固螺母使其与之靠紧后才加入压力螺栓加压,否则可能造成活动环脱落而不能使用。 4 d, C6 o0 ^: v& r
& I, l! q6 _' e: h
