8天前
查看: 1913|回复: 0
[分享] 看图基本知识
发表于 2006-10-5 18:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
附錄十二            標准畫法/顏色規定
' h& g/ `4 ~% h6 m! m0 `3 W+ I" A5 p# [0 k1 ?4 Z* |* `
一.        圖層(總圖中)& f1 J& v+ S& L
    1 ---實線,白色,       展開外形(共用料號用其它顏色附文字說明),實体4 n$ p  f8 B# i( ~7 I  {6 z+ ]7 m+ A
    11---虛線,灰色,       下模板框口(總圖)或讓位,下模輔助件,虛線
6 a# |9 P# V% V) }6 b/ s    41---細實線,綠色      尺寸,剝料板入子' e! s8 w& {0 S: m! S4 b4 c
    51---中心線,紫紅色    圓或對稱物中心線
  e! O9 e2 _8 B) |& e    56---細實線,藍色,     剖面線,壓板% B! t/ X; X& u; v* W, L
    61---雙點划線,黃色    其余輔助件(如吹氣道,導板等)# c6 ]( x: o0 i- I2 E. L- ]
    66---細實線,紅色      文字說明,線割框口,衝子7 R. M; S" c% Q3 O
' a: F8 O% Y: @$ x9 c
二.        特殊符號含義:
9 [* i9 a! Q% Z  [# z; K M --------銑床加工                 INT------交點 . f* U% N' Y( V
CB--------沉孔                     TYP------相同$ e; ?' g) @' s' t) Z
JG--------坐標磨                   SYM------對稱
9 y& o) V1 q: j5 l- C PG--------光學曲線研磨             TOP------頂面
: f9 N8 l0 G! q; G1 U! [5 V MC--------加工中心                 THR------穿孔
& t1 t% d, Y6 U) U4 } E,EDM ----放電加工                 DEEP------深& A3 M/ }0 T4 I/ j
SP--------基准點                   BOTT------底面
' P, @. \- L/ n; D! ~ RP--------圓弧最高點               CLEAR-----間隙
+ g1 X4 `0 l! f* \# z# |5 F TAN-------切線                     CA--------清角4 n3 U  G0 x+ a4 N, d% O
     CEN,CL----中心線                   T --------厚度
- h4 N0 s3 Q. \3 N   C---------導角                ( m8 O7 S# {0 ?* v: T
     M22*P1.5*20 BOTT:----底部M22螺距1.5,深20的螺紋.
6 P) e! d# X4 v1 I# F' [  R  o' p
" q2 Q3 Y. A6 ]! e1 a' \# [三.        尺寸標注法:8 \( q  p4 l; z7 h
.     =±0.2
) v) T/ y& z, z.X    =±0.1' a  y9 B9 d" x: h5 g) p% t3 [8 \9 m
.XX   =±0.012 n+ y* d: G" u
.XXX =±0.002
+ i& ~; C" g- n6 @- {
3 i( l$ u, e4 `四.零件編號* i$ @6 C; u+ m
   總  圖:    模號+A00A(磁檔名稱)
' ^, J. R8 r( ^" A1 l/ G   標准件:    模號+STD
- \3 ]# q% f! D. N  F- U% y   Layout圖:  模號+L00A
$ k1 O/ ]2 o$ I- ?   圓  件:    模號+P10A
* E( p' |: H- g0 q& W& j   附  件:    模號+P31A
* ]% ~- Z# q/ `2 T7 I   工  站:    模號+P11A
$ u5 N1 Z+ W- @' p8 i: L4 e$ s
7 f4 W' S8 v5 C8 j- c零件編號:            共用料號:, r) c1 k2 E* t# `# @, c
衝   子: P11A        P11B
: a" S+ K" N1 i模   仁: D11A        D11B# d9 Q, L1 _% f5 J
剝料板子:S11A        S11B* [; G) x- z4 q* I2 F
Lifter:  D11M        D11N. r1 Q# v/ C# i- f5 [
. T5 A7 }1 ~6 w) \/ L2 x   對稱件: P11A/P111
1 ~' @( J- D6 v( `: ^! v           S11A/S111' u4 p2 c# b( ~* ^# Q0 I
           D11A/D111
