查看: 6457|回复: 16
[已答复] 升降机构的刹车装置
发表于 2013-11-29 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我想设计一升降机构,负载5~6t,速度0.25m/s,无配重。请教各位,如何设计该机构的刹车装置呢?仅仅靠减速电机的制动不行吧。谢谢!
发表于 2013-11-29 16:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在减速机的轴端上加装电磁离合器就可以了。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢,电磁离合器能否保证静止时的负载力矩?减速电机还用不用制动电机呢?
发表于 2013-12-2 08:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
液压?还是牵引机?得机械制动呀。这么重,以前搞过1T的,是马达制动。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-12-2 16:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-12-3 09:37 编辑 + V/ t- l) B/ o' s" l
# F* N# ^+ i. @- t安全要求高且要停留卸货则要可移动托块。刹车可以参考垂直电梯的刹车结构。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-3 09:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在与电机连接的高速轴上安装电磁制动器,起重机的提升轴都是这样制动的,高速轴传递扭矩最小,制动可靠,放心选用。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
gaoyns 发表于 2013-12-3 09:26 static/image/common/back.gif" C  }+ m/ y0 D
在与电机连接的高速轴上安装电磁制动器,起重机的提升轴都是这样制动的,高速轴传递扭矩最小,制动可靠,放 ...
/ y5 z& s' C1 G/ I7 O* Y
谢谢高老师,电机轴安装额外的电磁制动器后,那么减速电机是否就不需要制动电机了呢?
发表于 2013-12-4 18:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
中原一点红 发表于 2013-12-4 13:24 static/image/common/back.gif. B7 o* S2 c: @0 l. p  a" v
) b' Q# f) m, ^
一般是在与电机连接的减速机高速轴上安装制动装置,安装和维修方便,这样就不需要用制动电机了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-12-5 10:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
带制动电机
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-12-15 16:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
以前设计一款这样的机构不过没有生产,当时我是用丝杠,加电机,电机要制动,丝杠的一端用天津机床的离合器,我当时设计的是4个丝杠,起重15吨,四个电机单独驱动
虎强 + 2 积极参与
发表于 2013-12-30 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
安装一个磁粉制动器!用伺服电机更好了!!
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-2-8 11:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6 s" V9 K9 x# F# V+ `$ Y5 x( v* @# p/ N* Y; ^* _6 F! X
升降机构,负载5~6t,速度0.25m/s,这样,有条件的话,应该加配重。否则电机负荷太大,长期用容易烧电机。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-2-9 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用液压传动或是气压传动
* e( p$ J4 X2 Y" \2 p也好的+ P- e5 K$ K. j, {8 k" m6 P+ U0 _* K
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-4 16:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用液压系统应该会好些,短时间内保压可靠
发表于 2015-10-28 20:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
普通的步进电机就用刹车器,伺服电机用带抱闸的,或者加一个死限位缓冲
发表于 2016-11-4 10:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,谢谢。
发表于 2017-8-16 17:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
参考电梯配重结构,电机受力较小,制动在电机轴上
