查看: 2513|回复: 0
[分享] 滑块的设计注意事项
发表于 2006-10-5 19:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
可以压缩成附件上传,且没有图片,请重新上传。( N- W/ T+ H% \" T# B, Q
倒勾处理(滑块)1 t: I4 P, g* D, h! a
一‧斜撑销块的动作原理及设计要点9 Y* g) u8 [! L) Z! v
是利用成型的开模动作用,使斜撑梢与滑块产生相对运动趋势,使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。如下图所示:
. B  L4 S) x& f( I# c- P/ u( b8 K+ ]  k1 {% B
- k6 A, T# t' A& A, `$ K7 l7 R0 B5 e, {% g: [# ^- T
, u9 O0 K7 z7 C, P8 w1 }! n- A( K* A( ~
- T$ w- _6 O" z
# [& g9 b2 s+ z# w" U; _  {
! H$ \! M) c5 H$ w0 o- l
* O) Z% \1 S( O% b: J" [3 e
5 c$ m' P8 @) p' s; M
/ Z5 M7 z9 B! h9 m& ]4 ]" @/ Y# k6 X$ w, U5 z& J
" z* X( F6 ]3 M4 |$ ~' e
7 V+ U1 B: M2 F0 x' ~8 C9 i3 G  Z% o3 B( q) t/ x; i6 [
1 q. P9 n5 d# L) \# @上图中:# J' o, p. [$ s; l$ C) i! x5 R" J
β=α+2°~3°(防止合模产生干涉以及开模减少磨擦)( c5 |7 Y. P4 X+ F) Q6 p
α≦25°(α为斜撑销倾斜角度)5 K4 Z% y& n( D
L=1.5D  (L为配合长度)( A$ K( `$ b" ]9 Z0 h! p& U! r8 y; M
S=T+2~3mm(S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾)* s" Z3 I9 [! Z2 q2 |8 \. i
S=(L1xsina-δ)/cosα(δ为斜撑梢与滑块间的间隙,一般为0.5MM;- ?  P4 H; g& b
                 L1为斜撑梢在滑块内的垂直距离)1 k3 b) K+ P* p
  Z, X1 {+ a, P: n% ^2 K0 S8 c- N3 K6 W
: i: U; F) {# o( I9 u2 D
1 P" v' \+ W8 E3 \" N. }3 O; `3 p
% d' y5 T* y/ k# o( A/ B  O4 Q' ]8 S" R& Q- R: A; E
; Q9 H# V$ ~% E: d5 ^1 a5 W* E2 V+ L  p5 @4 g
7 i, `% z) f) F5 W( Z. q" t4 L* q- z6 [& H5 _- i* Q0 N
' e1 c, `( V( ^% Y& I二‧斜撑梢锁紧方式及使用场合$ y' m. A% A" s( ?
简图        说明
% X1 M$ t) H. [& D' |5 U8 L0 Y2 F3 V  }. C4 y0 Z% Y
' `8 Z1 D$ n/ V0 K2 j: D
3 {4 s1 H! I/ `& |2 p' Y) \4 u适宜用在模板较薄且上固定
8 G& d- N- O, p  T6 R' X; X板与母模板不分开的情况下配
/ J2 |4 N4 c; N& ^合面较长,稳定较好; G7 x" w2 S/ e0 N0 ~+ e. h
/ s7 ?; J) \2 }" ^- v' v6 t+ F: e6 h- n5 i' h$ G
适宜用在模板厚、模具空间大
. [9 H3 F  C& E% s* H的情况下且两板模、三板板均
) J5 y# h+ t& G7 M% m9 a/ `可使用! M+ |# ]8 I8 ~: i
配合面L≧1.5D(D为斜撑销直径)
9 r" U9 s% _% B1 m9 W6 S+ z! E稳定性较好
5 v$ u1 h. ?- R8 M$ c( k  l. v1 a$ t# |5 }) x: h. o5 f/ R
. I9 I) U2 S5 D" ~. e" t
" s2 p4 t( J  N. E7 e$ \        & K& @, s/ v8 j) J4 N% [( K
适宜用在模板较厚的情况下' o$ F4 k/ F, S, I/ K
且两板模、三板板均可使用,
5 _* m3 [: d( b' M( o配合面L≧1.5D(D为斜撑销直径)0 K1 [8 z/ x0 D) ]4 [
稳定性不好,加工困难.
: K( l+ _  K/ y- k5 j! G( f  w5 i; E9 R2 s1 |
        6 x) X1 n( Z, K6 e! U
3 R/ E% t0 b/ d6 @' y, f5 M
适宜用在模板较薄且上固定板3 h' [; t8 J3 q8 E3 Y
与母模板可分开的情况下
( ?4 D2 o" s' f配合面较长,稳定较好' n; X# q) w, _7 @, S# p
% y' P* G1 w% R6 B
5 s, V! ?5 A8 u4 C8 y! Z2 z
三‧拔块动作原理及设计要点
# u4 t- \! V! U3 g是利用成型机的开模动作,使拔块与滑块产生相对运动趋势,拨动面B拨动滑, Q2 ?$ T  H3 F5 e. u
块使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。
. U. _4 p& I2 p: {, m: c如下图所示:
$ a1 d; ^5 n+ c3 r; ]8 l4 V9 s2 q" F2 w5 @) _5 H
0 G% C) I5 J4 {0 M3 q2 o3 ]
( `2 d  k6 T3 _% m; l
# d3 A" E2 x3 I9 L0 r, ]
' p" T. s4 b! A+ b/ C; x
2 L& [# ^2 ]) q5 m" X+ n  M) o" \! K3 \5 F  {6 M
' n3 e" @. i) m
2 {9 \! I) Z: p0 h
0 i# n, x- r) j6 {$ x0 V
3 {' ~# y% Z2 |+ n* \
( Q0 P. X4 m1 E* s
& ^+ ?2 {. G3 x7 w2 a
+ B# {, @+ V/ ~! |/ X5 n1 R& X$ P3 ^2 C2 G+ K" \. s& u& T
* r7 N+ p# i( L2 W
+ l. n3 o; F" \* z上图中:
7 s" c" l' Z% I' f1 cβ=α≦25° (α为拔块倾斜角度)7 [" t; O+ T" Q# `+ G4 v. i( F' @2 a
H1≧1.5W   (H1为配合长度)
* T' Z0 K( D$ y9 r* w+ {S=T+2~3mm  (S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾)
" u: d0 A( R/ u! o* ~' GS=H*sinα-δ/cosα
& b* k' ~% P) ^( s7 H(δ为斜撑梢与滑块间的间隙,一般为0.5MM;
8 z1 ~7 q- M& Z+ v7 e* q3 lH为拔块在滑块内的垂直距离)! l- R% N1 t7 v$ Y6 J: Q
C为止动面,所以拨块形式一般不须装止动块。(不能有间隙)
( H* B# S# P# @; c) `; _7 b$ r6 a! D2 J/ n8 r$ ~7 H8 m6 A
  J8 y% W+ u. L, F
2 E+ |3 }9 h& p3 {( x
1 D, Y7 s$ [: g2 Z2 ~
% f% \5 D5 X: r9 F" G5 Q; r
5 ]. ?2 ~; P6 k
5 \5 x- c% o/ I- b8 \8 W% h4 v7 K
( K( K/ {1 e! I: Q9 f9 ?" C) }四‧滑块的锁紧及定位方式
7 E( ~3 A5 c$ _2 l9 p由于制品在成型机注射时产生很大的压力,为防止滑块与活动芯在受到压力5 z. b4 u. m/ e
而位移,从而会影响成品的尺寸及外观(如跑毛边),因此滑块应采用锁紧定位,+ g+ N' k5 F/ K+ }* z: F
通常称此机构为止动块或后跟块。9 F4 I8 I: o) c2 _
常见的锁紧方式如下图:
, K4 s/ y5 H$ x" a4 t
' d# w( s1 h4 j- E  ]* _简图        说明        简图        说明+ `7 ~# i+ n- v" L
: |' |; D! k9 Q! Q
! _5 P! O0 V: m3 D8 `% Z; L' N滑块采用镶拼式锁紧方式,通常可用标准件.可查标准零件表,结构强度好.适用于锁紧力较大的场合.        6 T* U/ N. X: x
0 w9 h' W  B% Y/ n6 l
5 ]4 r% a9 O/ n4 Q  u采用嵌入式锁紧方
" Q0 Z4 L0 o. |5 {式,适用于较宽的
# X8 E  e4 P7 z9 K- x/ K. }滑块
9 O/ @0 A; h# z) I1 V5 h; V7 S0 I' i: ~! k
, T% m1 \! M3 x5 G
( x5 f# {3 D3 A& l8 p4 ^7 \; f
滑块采用整体式锁紧方式,结构刚性好但加工困难脱模距小适用于小型模具.        . f1 b: y$ t0 g) K* n- T6 X
$ q; V% n/ f! F
! W( u+ u+ P4 h- F$ t, H采用嵌入式锁紧方式适用于较宽的滑块.. w1 s9 w! J1 a: j3 s& u. o
; h, f9 j" G) v' }) o. y7 Z" Q& ~: a+ d0 {: u0 P# ^6 [
6 U, x* `5 I2 g  h# O5 r: u
采用拔动兼止动稳定性较差,一般用在滑块空间较小的情况下
, H' E; S/ C4 q
  @& Q8 d7 V3 D& L3 q& m% K) j7 J
: d, w8 a/ v) @5 V采用镶式锁紧方式,刚性较好一般适用于空间较大的场合.4 j' K6 Y% ]" t, }, t/ `
; \5 E+ G, o% H/ ^
5 s1 E% T, }: b6 n' G
  p: |& ?# y7 v$ ~6 ~
2 d- q4 D# Y# f3 V1 z' J6 u/ h- G五.滑块的定位方式0 U  [/ K! J$ b9 C* j
滑块在开模过程中要运动一定距离,因此,要使滑块能够安全回位,必须给滑块
' g$ F4 a0 V6 Q* a, ?安装定位装置,且定位装置必须灵活可靠,保证滑块在原位不动,但特殊情况下: Q9 e6 b' n8 h
可不采用定位装置,如左右侧跑滑块,但为了安全起见,仍然要装定位装置.常见  q6 K, W8 b) Q
的定位装置如下:简图        说明
5 b5 G2 _) B4 j3 {5 t
4 D+ _9 |$ K  ]- o4 e7 L% D4 R/ r* b" ~3 c# W( }5 f
3 P( M- z' o- s9 N8 @$ V' ^
利用弹簧螺钉定位,弹簧强度$ E% j- J9 d% z; L2 K# K/ e0 o/ n3 o
为滑块重量的1.5~2倍,常用" x) m# F) M+ C- m4 h- k
于向上和侧向抽芯.! ?4 q+ t/ f9 c0 p$ R  G
7 A. u/ x+ S* B. l
4 |# {& w. W* Z3 S" A7 h; i1 y' O
, W% ~6 c) y( D  p, C, U利用弹簧钢球定位,一般滑块% D7 N; s7 u' Z0 C  m; i) x# a
较小的场合下,用于侧向抽芯.1 _" A/ O- j/ R5 S
3 m2 J" ^" z3 C3 D
5 G( E( P9 f% s; X/ i/ ?" c7 t& }( U
/ U& p; t% u; {1 j利用弹簧螺钉和挡板定位,弹* D# u; E. f& m
簧强度为滑块重量的1.5~2倍,& _/ m# A- s) O
适用于向上和侧向抽芯
, w; O2 O  j' W% q" D; ]0 [1 p- D* S8 @% Z) Z" t( v
6 X+ C8 T+ o, D# t  {$ c$ c% U
利用弹簧挡板定位,弹簧的强
7 k, \/ b. l" o8 M! h5 V" ~' Y' D度为滑块重量的1.5~2倍,适用7 b' f1 s$ v6 Y2 k
于滑块较大,向上和侧向抽芯.( n* a1 J5 ?5 _7 P9 c- e
3 `& Z/ N% Y9 n2 [六‧滑块入子的连接方式# [! Y# c% F; y( G4 k
滑块头部入子的连接方式由成品决定,不同的成品对滑块入子的连接方式可能
5 t" E2 Z  V/ m" a2 I不同,具体入子的连接方式大致如下:
( H7 J3 F+ F1 v( I) l) F
; q8 Y  @! b0 I- w! }' q+ ~" _$ C1 n
. v% E& d* U5 |; o简图        说明        简图        说明# V0 l$ ?  t8 `! \
. L/ `  @# k' ]
2 n: N6 @6 y5 A' j9 A. J$ o
' d% i3 D' r6 h: T
$ T8 e6 r& y7 ]8 U$ Z, K# S滑块采用整体式结构,一般适用于型芯较大,强度较好的场合.        & a" {6 m8 U4 v+ o
$ C/ B, O" o0 G/ e; F
3 w+ Z- q# H1 \  p. K! }7 e/ I& P$ V% {; x7 k
采用螺钉固定,一般型芯或圆形,且型芯较小场合.
' [& b+ Z* ^! j6 W3 p& v3 K
/ C3 N8 Q4 S1 ?! c3 k" j6 e) L# S* O6 r
0 j3 t% m  r. @7 ]0 i' h: B
4 H* G4 H" W8 c$ T* Y8 b
+ Z$ o- |$ t# ]7 X
采用螺钉的固定形式,一般型芯成方形结构且型芯不大的场合下.
. T8 Y' S4 N0 H1 f
' S8 I7 T0 [. A* n' X' s: N) \  D2 y' [" I1 p6 t
2 b0 X0 f) r4 ]. \( b
采用压板固定适用固定多型芯.
7 J! g$ C) ^6 g# [( a
5 J7 T+ D. S" I: ?, k  V
4 _2 e! m0 @; x' ?+ _& r
& `  M) x: S% h. l
9 H% I2 f* v. Q2 ]- N4 a5 ~7 g9 |' i. @) E: S& r" ?+ K
4 g* y* Z3 P. T  R$ Y5 Z5 p& }( x- `$ S! R) Y) L* W. M/ T: z
# `7 N) u8 H, {: Z" a, X/ F0 t3 a* U" ?% ^
/ [8 }  ~+ I; S2 O( i5 W
% F) _+ A% B+ ?' _1 r1 Y7 W' @$ e七‧滑块的导滑形式
- `* n6 Q& m4 p# c9 |/ M块在导滑中,活动必须顺利、平稳,才能保证滑块在模具生产中不发生卡滞或6 D: f5 ?# g0 q5 S1 D$ x+ H3 F& A
跳动现象,否则会影响成品质品,模具寿命等。(压板规格超级链接)
! J9 T- C' b* U9 E常用的导滑形式如下图所示。
1 M1 Z2 Q. ?/ S2 G6 G6 ~8 g! g% Y+ M. x: [
简图        说明        简图        说明
+ L5 M" n6 S( F4 l: n: L& r$ T; a7 m7 T% ~2 G, V
" k/ Q7 v# W2 q6 N1 e% N3 H2 Y3 @) b# ~1 \+ B& ?" l
5 @$ ^, ]  M; ?1 E: c, G
采用整体式加工困难,一般用在模具较小的场合。
  R3 g4 t' ]6 c5 I; c" _$ i$ ~) f% j! }6 e$ s, p& a
/ C$ e8 L( H/ f( Q采用压板,中央导轨形式,一般用在滑块较长和模温较高的场合下。
4 p: I% P" B8 w) l6 v/ h3 G2 W* g8 X
+ k3 O- m. \: r  T( a1 D+ Q9 s
: T0 {0 y) ~" x$ u" [* z6 k用矩形的压板形式,加工简单,强度较好,应用广泛,压板规格可查标准零件表.
9 h5 ^/ x* t6 T" Y+ G* `( S: x! D% F3 y
% V, _6 ~: f7 O/ U  U) T采用”T”形槽,且装在滑块内部,一般用于容间较小的场合,如跑内滑块.
, t, j* L6 q. C! J) S) l
) o" ?3 K) @9 i4 K, M5 h
- C+ x: L. ]& ?4 q: U" Y
* K* U7 P5 a* f+ L; Y采用”7”字形压板,加工简单,强度较好,一般要加销孔定位.
7 g/ K% ?5 b& l& u! z9 Y( [% H
: X/ N8 ~+ F( x9 s5 p
* {5 E0 x7 j5 y/ S0 T6 i采用镶嵌式的T形槽,稳定性较好,加工困难.
0 @5 t- Y9 ]$ a+ G8 N7 c" E8 P: X3 A4 W5 `5 o# ?
: a9 I/ }0 Q' d
; p6 `9 ^4 d1 k8 r
' P& l9 O; T: w6 @4 r# I
* m  Y4 B4 g4 v$ h1 x1 P, e) u+ j3 E7 q
8 [9 i  r/ c. I4 M1 \; J% t
0 w0 s! F) N3 H: r
: d, }6 a9 n; Y+ c( O! w5 ?# B  B$ U4 @% t) _( O; u
8 z' b; T$ @0 P  u+ X3 h
八‧倾斜滑块参数计算
* ]9 i. q1 D, j8 ?( _由于成品的倒勾面是斜方向,因此滑块的运动方向要与成品倒勾斜面方向9 i# A. E2 s' ?/ I2 O
一致,否侧会拉伤成品。
" B+ S: p. h+ s7 T% [- u4 f1.滑块抽芯方向与分型面成交角的关系为滑块抽向动模.
/ ^# A4 ]6 }" Q如下图所示:" _1 O* K8 o2 e/ l$ z
- b$ C1 R) `& p4 A
) e! P1 p4 S  q# M" T+ g( Q
' D$ o$ x6 i4 }; q6 X( e
' H$ X# i% o0 E" K4 A
8 `( u1 X1 Y; z8 v# N$ U! r/ Q& G! [
0 c  _& V) b5 l: v- h* c) p
α°=d°-b°# X7 j" f# b% P
d°+b°≦25°+ b& @2 ]. r8 ?5 e/ ]8 `. {6 J) [" G
c°=α°+(2°-3°)9 e! E% T' x, j2 C
H=H1-S*sinb°3 `& P( @1 \+ J: U
S=H1*tgd°/cosb°4 @8 I& I3 T. L3 \
L4=H1/cosd°: a% C! x- K, s5 b5 ~$ E
# N9 G& D. i$ n9 g$ `1 I2.滑块抽芯方向与分型面成交角的关系为滑块抽向定模.+ D$ w  g5 P; v/ J0 i
如下图所示:/ G2 S* ?# @9 ^/ O3 @8 Q8 a
: X6 W* D, a& A; K. ^8 H
- h. n# P/ a0 `! i) H4 t, _7 J% W9 j9 @  ^" Q; ^
- u3 B7 W- S5 s, }" V" e
  M! V- m, j  U# P' @
, s. S9 V2 w2 g7 V6 B6 |- K  k
/ V4 c( f. J' Y% L; i. g5 R# J& |7 Y' G& h, n6 j) O
α1°=d°-b°% v  ~; ~6 [. Y) ?  {
d-b°≦25°2 ]  l3 S9 k" L% F8 r; k
c°=a°+(2°+3°)
& q5 r. O( ?# wH=H1+S*sinb°
/ _# y/ v6 J2 n/ MS=H1+tgd°/cosb°; w' C6 d3 R! T! J/ [0 I- B
L4=H/cosd°: h2 \& ~9 J% M" }* E
4 I; c8 q  K% @) R5 j九‧母模遂道滑块
. F( Z/ N# w- q) J1.应用特点
6 f+ G, [8 c0 Q. ]6 ?3 Qa.制品倒勾成型在母模侧& r, H9 ]  ~" w! W8 o, J! t1 l) V
b.制品外观有允许有痕迹
6 I" a! t" l- a% cc.滑块成型面积不大- v4 ^- `- m. t; C" m* x4 |4 Y
如下图所示:0 F/ Z) a( u1 E% O1 y$ t6 }# E+ o$ q
/ a% K' y+ P- S# P% ?
6 M+ ^# R3 K9 x% v5 e% \  f) `) p- b' R7 g: K8 F4 ~
; u  D) A/ h( b$ J8 v
6 f9 s( Y. N$ I$ z- v
# g% k$ N) s2 g
' A- `: o  h+ q
0 E* v1 M; }1 w2 s9 b' A, i
/ H. |* ^" p, x! @) O& M1 {' s2 y2 Y. G9 f
* c( m1 L: @, z3 r2.母模遂道块简图如下:(超级链接2183动画)" v+ @6 e9 Z1 i5 {
) A% b) C  L, J' A9 n
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-10-12 10:26 编辑 ]
