查看: 1835|回复: 0
[分享] 冲床的性能
发表于 2006-10-5 19:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
优  点        适  用  性        稳 定 性                自 动 化        精度3 z* U6 j2 d: P2 @* m
KYORI/BERT
1 Y8 x4 v5 ?& w( f京利系列        肘节式结构,下死点速度放慢有利于产品成型,能消除材料反弹        角度成型端子,以及平面度要求较高的端子,及日式模具        使用前5年性能较稳定,所配GX型送料机寿命长,最先进        A)        自控:闭模刻度自动升降,自动停止角度制动补正装置
/ w8 e9 o# t& L1 d: ~: XB)        自检:自动前后安全门检测自动油、气压检测7 z" h+ v( c3 Q& s
C)        自保:自动误送、来料检测" h0 i  i" |: S1 ]
2 T6 o( L* J) ^9 k# ]$ n# W4 [
AIDA/HMX
* W* Y3 [: R2 c* h0 T1 P艾达系列        曲轴式结构,本体主轴部分为一体式,耐撞击,精度寿命较长        日美式模具        本体性能较稳定,只是所配送料机寿命较短        平行度:0.048MM
/ f6 s5 K" ]; _/ `垂直度:0.012MM& }4 T' H1 ~* A! D$ C6 r$ q
综合间隙:0.388MM; X. f; [- D! m0 t, w( c* J
BRVDERER/7 o. s. N4 I+ T  C& `
BAST
# l+ ^, u8 f: A2 h7 H% i6 v布鲁德系列
# N! n3 T/ ~7 }6 c9 ?曲轴连杆式结构,近似于肘节式结构,并具有两者优点,材质最好,只是电路部分较繁嗦        日美式模具        寿命20年以上(本体),所配电路为接插件较多,易出软故障,送料机不适应小步距送料        : L' [: i  g4 f. O6 H# S
7 K1 j% n, g8 }- y- b7 W* O" v2 t
& K7 m0 ^: s, V% [- r/ [0 r$ ?B)        自检:自动前后安全门检测自动油、气压检测
1 _& b. {$ w* j, XC)        自保:自动误送、来料检测
