11天前
查看: 1389|回复: 3
[求助] 请问拉挤设备中的液压系统需要同步精度达到多少
发表于 2013-11-30 10:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问拉挤设备中的液压系统需要同步精度达到多少9 U9 `. B& _$ I4 O5 }, o
+ \2 J! _# o- A) W* P
! u! A, `3 ]3 o' U& w! l* H* O# \
拉挤原理就是用夹具夹持材料从模具中拉挤出来,需要一定的对位,BOSS拍脑壳要用400T的拉力,1m/min的速度,一根油缸的速度怕跟不上,想用两根油缸做动力,担心不同步导致偏斜,请问有什么好的解决方法?
/ V  G: G4 E2 ?8 r6 i( I4 ` 夹具两边加导轨,这样的情况是不是油缸自身的同步问题不那么显著呐?另外问一下400T的油缸选用多大的油压力比较稳妥,安全
! S( V) S2 o6 e1 h  v; s, u6 S  A5 k, _  t3 r( u; S
2 e0 l$ S8 \: |# _2 p1 l
发表于 2013-12-1 15:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
油缸行程多少??正常500行程的油缸不超过0.01mm!
发表于 2013-12-2 10:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用同步马达或同步缸就可以确保系统同步了.
发表于 2013-12-2 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我看别的挤压机床 导向杆 四个估计就差不多了
