查看: 2989|回复: 15
[求助] 油缸同步
发表于 2013-11-30 14:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我现在要做一个升级平台,四个角用四个油缸上升和下降,现在要求四个油缸同步上升下降,误差最好控制在2mm以内,请问有没有什么好的办法,   另外再问个问题,液压系统中装个什么器件使的油缸有保压补偿的效果。
发表于 2013-11-30 18:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
笼统点讲同步可以用桥式同步回路,这个费用可能会比较高。油缸保压的话要看你的要求了,不同的要求保压回路不一样的。
发表于 2013-11-30 19:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
油缸行程多少?一般来说2mm不太好办,一般同步采用机械刚体同步即可,这样子精度即为机械配合余量。如液压同步,精度从低到高有1、在每个液压马达或油缸的回路都装有流量控制阀;2、采用分流集流阀;3、分流马达;4、比例阀伺服控制。一般液压系统保压常用蓄能器。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-17 15:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
系统做好了吗,不行的话我有办法,不用伺服阀和传感器
发表于 2014-2-25 22:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同步马达,一个一分四的马达(4流),看你的流量、工况(用在哪里),在马达上装液空单向阀有保压作用。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-18 15:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
速度稍微慢一点  我就可以做到1毫米误差,动态平衡,也就是在任何一个时间,或者在任何一个位置测量都是差不多的,速度快了基本没有人能做到这样的精度的,伺服阀也是要考高速响应来支持的
发表于 2014-3-18 22:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zjx0573 发表于 2014-3-18 15:26 static/image/common/back.gif
# M) L) S" s# S6 q1 ]速度稍微慢一点  我就可以做到1毫米误差,动态平衡,也就是在任何一个时间,或者在任何一个位置测量都是差不多 ...
% l$ ~; l8 Y, D" z/ D可以帮你用比例阀加hnc来做,看你速度有多快了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-26 16:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
lyff8neo 发表于 2014-3-18 22:06 static/image/common/back.gif8 f( v- h% `% S/ ^
  K6 i# x/ Z8 ^) N& o
不用比例伺服 不用传感器  你能做到吗?比例伺服维护起来麻烦 还有对油的要求也高,要是走10米行程的话传感器的费用也是一个不小的数字了
发表于 2014-3-30 00:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
! Y" \9 y0 Z5 m) i- r5 L你用的流量。压力是多少。我代理台湾可调式按比例分配的分流集流阀性能还不错,要不你试试看电联13923207318
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-3-30 07:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我一般多用机械同步!!毕竟液压同步太贵啦!!另外保压建议使用抗衡阀!!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-4-29 22:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zjx0573 发表于 2014-3-26 16:07 static/image/common/back.gif
0 c" [5 t: q$ l/ }, K3 W' }不用比例伺服 不用传感器  你能做到吗?比例伺服维护起来麻烦 还有对油的要求也高,要是走10米行程的话传感 ...
/ x; n: ?! Q; M' R/ Q4 @( j除非机械同步,否则就是用开环控制,这个也是要看工况是否符合的.
发表于 2014-4-30 11:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zjx0573 发表于 2014-3-18 15:26 static/image/common/back.gif! T3 P6 i* W/ }1 j: h& E6 i
, s( U& z% g3 B$ x/ \/ O  ?
看到你的一些帖子。1 S( B- L, b1 z+ G( y$ F
这里是技术论坛,楼主是求助的帖子,请应助或技术讨论。
# E* T# o+ i2 O9 M/ G9 `; b
2 h. `2 G# I3 u; R% [. S4 @. G请不要回复一些有关技术水平高低的帖子。8 d$ [0 X+ f. X% U/ V
2 B* u( C2 h6 \3 K3 O5 [3 k如果你能够实现,请给楼主提供具体的技术方案。
0 r& C7 s: n5 ~3 W
8 T! U8 O6 ~" ]% c+ R2 R注意到你解决同步的同步精度不是百分比,而是不论行程多少,误差在1mm之内,这应该是不错的精度。
* u, j8 X( G6 c' Q6 H) |
发表于 2014-4-30 21:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9619 发表于 2014-4-30 11:24 static/image/common/back.gif( Q  Z' x# |( u1 d. Z; ^* X5 u8 A
看到你的一些帖子。
5 {' m1 }# ]5 `" F) {& ]: i这里是技术论坛,楼主是求助的帖子,请应助或技术讨论。
7 j4 N4 {- K2 K' a) E$ X) e# k
感觉这个人是门外汉。欺负那些不懂的人。
发表于 2014-4-30 21:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
lyff8neo 发表于 2014-4-30 21:46 static/image/common/back.gif( S3 H# S, K  D" p! G9 e% g
感觉这个人是门外汉。欺负那些不懂的人。
. _' f1 N' Y! _* A到目前为止,参与的同步液压有关的帖子没看到技术含量。
发表于 2014-4-30 22:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9619 发表于 2014-4-30 21:49 static/image/common/back.gif$ Y, ]2 q8 n# D
* \& Z, r1 Z4 T' u有很多人可能都不愿意说的, 但是这样达不到共同提高的目的
发表于 2014-11-2 12:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
现在经过改进,程控同步分流器可以经过测试,最高精度0.5mm
