查看: 2363|回复: 0
[分享] 金属特性手册
发表于 2006-10-5 19:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
金属特性手册
1 n3 ^* a' s, |! D; i: c# t一, 结构钢特性:2 y: Q  x' g1 \
$ |# q8 i( f. k7 G* W: V08F 冷塑性好,易成形;焊接性能优良,时效敏感;切削加工性,冷拉正火态# j6 z) w+ A2 }) H* U( G# M& k, B6 r
    较退火态良好。5 _5 i/ z# K( n* c3 a
10 冷塑性好,板材正火或高温回后性能及佳,切削性,冷拉正火较退火态好,) o. `5 f# Q5 G) @' F" C7 h1 A
    易焊接。
: a2 t2 C7 {: J: p# T" y: _; k! S35 冷塑性尚好,各种焊接性能良好;切削性好;用于制作受力不大的机械零
2 k1 K7 c6 n2 ~* `5 M& P    件及中小尺寸锻件。6 J& q4 V0 l# i4 k. U
45 中碳优质多强度钢,淬透性低,一般的正火态使用;只有要求高的零件才9 F8 M  \# P6 S2 n. C6 Z
    进行ML4行调质。冷塑性一般;切削性,退火,正火比调质时好;适于氢
1 j; v2 K5 b3 _7 e: ]- Z; g    焊和氩孤焊,不适于气焊。& t- M( i4 x; H+ x
20Cr,渗碳钢,高硬度;韧性比15CrA差,渗碳时钢晶粒有长大趋向。
4 G! t9 K7 ^: v6 E$ l& V38CrA,调质钢,钢的最后热处理为淬火和回火;切削加工性好;焊接性差。
3 t6 m( U9 s" ~# K25CrMnSiA,调质钢,在退火状态下塑性好,允许复杂形状的弯曲、锤拱、
0 G) R3 e7 S6 U6 A5 I; ?/ k! ]    冲压;电弧焊和氢原子焊的焊接性好, 气焊和合格,焊接时,特是电弧. Z" R+ E( Y8 w/ d( S& W/ W
    焊和混合焊接时,开成裂纹的倾向不大;切削加工性尚好。40Cr,调) J0 e) H' S/ q8 K/ X0 g
    质钢,淬火与回火后其强度与屈服点都比45钢高得多,淬透性出比较* m/ G, Z: P& W; n
    好,零件形状复杂进在冷水中淬火易形成裂纹,故以在油中淬火为宜;
2 |0 G% m) x9 s% W5 d/ x1 b    有很大的回火脆性;当零件工作表面要求耐磨时还可以进行表面淬火; F6 \' D/ s( l1 I# b6 V* T& \
    或氰化处理。冷变形时塑性中等,切削加工性尚好。
3 Q& p6 W) R0 {; x, w7 K$ {7 N40CrNiMoA,调质钢,可以进行渗氮处理;在相当高的强度时还有很高1 O+ \4 V, o* h% }7 e
    的韧性;淬透性很高,可用作截面较大的零件;钢的焊接性差。冷变形- q4 w9 V1 n" G4 w( M2 H/ m
    塑性中等,为了改善钢的机械加工性能可用高温退火或等温退火。/ X4 N* C) N& n% u( C& E
65Mn,它是一种弹簧钢,最后热处理为淬火和回火;其强度较高,淬透性较
/ C* z' r: @6 w/ l" u4 Z    大,脱碳倾向小,但有过热敏感性,易出现淬火裂纹,并有回火脆性。在退
" R4 h" k& t. f! B    火状态下切削加工性尚好;焊接性好,冷变形塑性低,带材可供一般弯曲。; |% M3 n: K3 E( K* r; O: O/ r
50CrVA,合金弹簧钢,钢的最后热处理为淬火和回火;热处理后具有较好) U7 c7 O0 |3 p& `3 K, D
    的韧性,高的比例极限和强度极限,具有高的疲劳强度,的比值也较高,并
; ~8 _  w7 @% R$ X: X0 `    有高的淬透性(与65Si2MnWA的淬透性相类似)与较低的过热敏感性;
4 s5 C  S" A. s4 ~9 q! q& y# Z4 R- T    零件使用温度程300℃时,其弹性仍可保持。钢的切削加工尚好,冷变形时
( u* e3 ~$ V; h; T* t5 T  K    塑性低,焊接性差。: d  |4 ^; l3 t9 O# ?6 y
; J; J8 ~3 W$ J8 e! S" G
8 {* x; Z& b0 q- ^$ n. }8 b1 @2.棒材机械性能抗拉强度)
! l% \7 v- T2 M& T# s    状态        抗拉强度         硬度(HB)! y, h: c8 P. ]* O9 p" |
08F 热轧 ≤131) g' q7 w, ]" {) T
08F 经热处理 30 18 35 60 — —
/ S- S  }3 Q* h10 热轧 — — — — ≤137
. h/ C3 O  l  d% W1 u( `; B' @/ W    经热处理 34 21 31 55 — —! n1 G3 m' ~: r; W  w6 e2 e- U
    热轧、锻制 32 18 30 55 — —/ T2 h( M* m/ B" N( k: |+ m
    冷拉 45 — 8 50 — ≤187+ ?0 n# }0 [: L1 W2 V" T" j
    冷拉钢退火 30 — 26 55 — ≤143- J+ V- ~" L7 i2 ?$ D
    热轧 — — — — ≤1436 r: v+ Y6 t. N
    经热处理 38 23 27 55 — —! m- z0 m% t. M* L
    热处理状态 — — — — — —
4 `$ u) [" Z9 M& y$ m" ?8 u; T20    热轧 — — — — ≤156' q  S0 X# F/ a; _! @5 D* P
    经热处理 42 25 25 55 — —
9 G9 [& C( w$ G- t/ V! M    供应状态 39 22 22 50 — —8 e. K5 u& ^, e4 @0 p" }' k" @
    热处理状态 — — — — — —! g# |6 L! X) \7 z% f: ]
    冷拉 52 — 7.5 40 — ≤207
5 i. {% ?0 g4 x" B    冷拉钢退火 40 — 21 50 — ≤163$ P. T3 z1 P4 ]( c
25    热轧 — — — — — ≤170  }) n8 c! V$ G) F) P$ r
    经热处理 46 28 23 50 9 —8 T4 d! V" h0 D0 Z
    供应状态 43 24 18 50 — —+ f4 W* |( N: v  F$ q+ d
    热处理状态 — — — — — —
# L5 o% G% B& y  c0 N* F5 l    冷拉 55 — 7 40 — ≤217& F! W  r' [+ z$ h9 k5 i, j: r
    冷拉钢退火 42 — 19 50 — ≤170
4 d1 a, f- A, h' B4 ?0 T35    热轧 — — — — ≤187
# F4 v, D) ?4 F( Q5 ^, H! V' O    经热处理 54 32 20 45 7 —; v# i9 P! m# ^) N/ c7 \. g
    冷拉 60 — 6.5 35 — ≤229
; I8 |; p4 f3 G4 ?1 u! `    冷拉钢退火 48 — 15 45 — ≤187
+ P8 C) Q  v  ?* _. E
- t( c. N$ @3 n9 m6 |    3.板材机械性能:
! C2 A; c5 r( w5 }* _2 K+ J5 A% T  P) O$ |( t( F
    牌号 状态 厚度 抗拉强度
: w2 F& F! r" r( l# B; L, v8 s    08F Z 0.2~0.4 28~37! h+ \9 K0 h; {  W
    08F S P 0.2~0.4 28~39( E# y6 r- h+ b( R8 \; B& r/ A' i, I
    08F Z S P 4~60 ≥30
  l7 K5 O7 B  c% E$ c! |3 G! F    10 Z 0.2~0.4 30~42 4 I# Q: k# W3 ]& q, z  W
    10 S P 0.2~0.4 30~44. T# D& I0 F$ M$ L5 y7 g
    10 Z S P 0.2~0.4 ≥34) C/ k  x% n; D6 s1 Q3 R
    15 Z 0.2~4.0 34~46
, s5 W5 R# w2 T    15 S P 0.2~4.0 34~48
. [) I/ m, g) H1 ^. P8 H    20 Z 0.2~4.0 36~50
9 F8 X6 E2 @& t% y    20 S P 0.2~4.0 36~51
! u  r& A# `5 h, u2 P    20 Z S P 4~60 ≥421 I/ o: B! E- }$ E
% X. m* F$ z7 x4 D* G
二、不锈钢材料特性:
0 ~- i% `  N* c% h/ o; Z( w- G# N# ~1 R& Q+ K/ i
1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。
4 K/ U; h" E( A+ y7 R2、奥氏体不锈钢:典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,  L7 ~7 C5 \! R  t2 l6 b$ ]4 y
    温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性9 r+ M6 F6 _8 h1 u1 q
    优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热/ ?) ]( d& ?0 c: a; L  j9 g
    处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下
) d, g$ U: o% ^; X$ S6 N0 w$ \    冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
/ v' r+ |! f7 ~. K4 ?3、马氏全不锈钢:
; W9 u6 M! S. m  ^! A    典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服
4 q3 ]: M8 N. u( D    极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理! B. u! c9 Q8 X* E1 Z! m
    以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回
% s( M6 M. }, u- [; ~1 t6 x    火。主要用于承载部件。
1 `; o& W/ ?7 S3 \2 m" i4 a7 y例:: s( I- k9 a. w0 K/ w
    10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获, C2 V& c3 P1 p
    得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在+ \; k7 c! o; w" l, R9 b8 b+ o/ ]
    900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零
% @4 M( \  I- q, S  U    件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;9 y; ^6 a1 [6 J1 u) J9 ~4 T! h2 e
    钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。
& y0 P) r" `4 u. L( Y& o, E4 O6 C2 v& H0 A2 l0 |
1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良
5 Y' x& V2 c1 I6 ^( `    好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适" L( ~1 o' G9 m$ I9 p+ ]- B& H+ x
    于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较
; }$ @! K& R" C    焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质% Q7 M# v. }5 q; M$ j! g
    、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。9 K3 K% Q0 W  O% o
  Y: i' {! ]5 I! k) O6 @
Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性
$ y: Y0 v' z* m* m; C- I+ z    很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊1 A" _) f" y3 S9 p
    和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高0 M& z( C! {( X& g( G8 I% M1 s
    耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750
" f$ S; h: O9 L4 W7 Z1 [    ~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。& R7 _. N+ h, ~2 [) P
1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的4 D/ K/ q* c% S. W  H
    耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、
* }1 K( H* H9 A* W0 u, o8 L) \    蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸5 v' d# y% `/ p, ~8 U
    中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态
$ ^3 [, W# e. `! W9 J    下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊. N  B1 D) d/ _) c" j$ G5 K
    和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻造后冷并应立
4 W. n2 l; r6 Q1 N4 c$ J    即进行回火处理。: O4 x9 \5 v* ]  j  y
, }0 Z0 m# t; e
2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐
  |  a! V. D1 ^. p" i    磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度
, i; z5 D; J7 X5 r; D    、硬度均较
3 v7 }0 H' K4 w0 h6 |  l% Q  w/ u+ [+ [  v- z: R  S
1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳6 [7 M4 y7 w+ E) `, }( \
    定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满
2 N0 E: p& h0 F- ~3 h    意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火
& Z" O! N0 E5 w$ w! }/ ?    处理。
& C0 H+ m" A% I& L  k+ o$ P
( s$ g! E- D+ D5 C+ T# g3 ?/ O, \3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃
0 L. l# u7 _4 D. P8 p* U2 r    以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性
9 T: z7 X1 l7 T4 {    都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好
$ J, ?, b' V- i+ T; r2 |    的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。
- s9 J+ Q  C9 n8 t4 d$ p' x# V" k4 D5 Q) M( }9 @' p
9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对9 P0 L/ H" t$ ~2 Y& ?
    海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生0 J' q6 W+ j& I8 f* p# W+ L  |
    硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却
7 ^- o+ {- d- j/ X. H7 x    (最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行) ^, l2 q  q0 G1 F) ^* l
    回火处理。
, a0 d# c4 H% g7 l. M5 u; t- N5 X, k( _
0 B/ A+ {3 [! f4 x( F: B6 G  g+ x三、铝合金:
# u; \4 ^( r% }! w) N" v( H, A    强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用
4 o; K7 P$ b' ~9 d1 X    于飞机、发动机各种结构上。' t% Q# m1 x- T0 q8 }
1、变形铝合金:
4 f2 j9 g' q8 [3 p" _+ z1.1 防锈铝:
& @/ b3 W5 r- w" W& }  G4 b$ V    A1-Mn 及A1-Mg系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)
( V1 M3 t* U' N/ Q) \# U& i. o; P+ e9 s# C    属于防锈铝,其特点是不能热处理强化,只能用冷作硬化强化,强度低、
7 r$ C$ z- H( D- _  Q    塑性高、压力加工性良好,有良下的抗蚀性及焊接性。特别适用于制) M8 m' l. R) I$ c  I4 t
    造受轻负荷的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质中工作的零件。4 t& X3 I4 Y6 O$ @" a1 L+ D
. F* f# i2 n7 k$ s% `% Q1.2 硬铝:
3 t  @) k4 b# T' B5 `5 ^    LY系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金4 ]3 l0 n2 V2 @, \4 V
    元素及Mg,Cn适中者,强度、塑性中高;如LY11;金中Cn,Mg含量高
* A+ e/ {/ p0 S" h4 ~5 A0 ^. q    则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4;
. K" g; u# h+ Q/ [% I& l. c& i  @8 g& A( j& `" J" c" \
LC    系列这超硬铝,强度高,但静疲劳性能差
; G8 m; m% K3 f: a% U# c+ ZLY11,LY17 为耐热铝,高温强度不太多,但高温时蠕度强度高。' P! s) {0 a4 [7 D3 \' B
+ x# W7 {& q" c% @/ }3 k
1.3 锻铝:
+ ]; y& B* R( N$ bLD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较低;LD5,
4 ^0 n, ^5 D1 y* w  Z    LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件;LD7;LD8有较高
6 ]9 S9 g9 Q% d  J4 D    耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性。- U6 G: {4 u$ E3 K4 d9 o# P: R* Q
    2、铸造铝合金:/ ]0 r9 L, p( `- h9 }( z
    1). 低强度合金:ZL-102 ; ZL-3039 M+ V0 K2 o+ L. x  G# ?0 w% Z
    2). 中强度合金:ZL-101 ; ZL-103 ; ZL-203 ;ZL-302; Y" C; F1 t3 t6 O7 G
    3). 中强度耐热合金:ZL-401# C0 Z% D2 {7 e4 W0 D5 E4 y* M* `
    4). 高强度合金:ZL-104 ;ZL-105) ~' J, v; h) a, ]
    5). 高强度耐热合金:ZL-201 ;ZL-202
* c7 I7 G0 R- R/ [6 v    6). 高强度耐蚀合金:ZL301
