一. 沖裁中常見不良
7 v" l/ [. a& c1. 跳屑+ w( A0 q% @, q8 E
2. 金屬絲) }, P9 E/ w5 ?
3. 沖子蹦
1 d. P) \/ h: r0 F: R6 u) _4. 模仁裂與堵料
+ A5 m9 s. h( b' e4 A+ a3 W5. 接刀毛頭
( X& }! k% B% e1 I8 s1 W6. 尺寸超差& B& r- t, f( ?/ U0 F" O6 }
7. 壓板斷
# J' J* C/ s3 N f8. 啃刀口
+ W a8 a2 S# O8 x# x% q' Q9. 接刀設計錯(粗定位無效果)
}) `5 j. z2 X) i& w6 v& K8 n二.折彎成形常見不良
1 g. @) c$ d' M+ ^& m1.違反先壓料後成形原則
- S4 v2 G1 A1 H" G8 _+ G8 _2.沖子斷差太大
' P0 M c2 @; ^3.框口磨損
1 N" o/ c9 @# U* ?* [- _4.拉毛, O7 e9 V% e3 g) _- f: x
5.兩次折彎折彎線設計錯$ K, N! y( l- T- `. B
6.折彎成形尺寸不穩定, G( l$ o% g; a& H% ^
7.成形尺寸不到位
1 {$ V0 i5 ]; |# [$ @8.浮動模仁定位段太短,晃動幅度大
, k0 x: _. q( P9 }, u: b: V. h9.浮動模仁或Lifter,易跳出來(危險性大),或者設計強度太差9 w) k2 _) S% U* Q$ f- Y9 ~
10.KINK的成形問題
- a, h3 S Q! W' q11.尺寸不良的幾個因素:1 Q; O+ j! N9 d5 w: R) f' D8 i% U
1) 角度
/ c2 t% H K" `" C0 z2) 圓角
) b! {+ H( P) |" l$ @8 O2 y) ~3) 展開長度' Q" C# L/ {* Z
4) 折彎線處之逃料
+ _0 Y: x! T* G; p三.整形機構( G& ]/ I& \& ^) c
1. 斜面整形的適用范圍及常見問題點! I- K' }0 S; k V
2. 擺塊整形機構的適用范圍及常見問題點$ c7 I1 d9 V8 r% m% Z, Y
3. 斜面整形機構的適用范圍及常見問題點
7 E7 W- R' {6 ?9 }4. 一次折彎整形機構的局限性
8 }. u* F( | H+ R* T+ V2 q4 W四.翻邊打卡荀等起伏成形工站常見問題點% x$ P9 N4 T6 i' H2 m6 q
1. 翻邊口部裂紋
( S% u0 X6 l: P2. 翻邊高度小
, [8 s! N, U% c3. 扭力不足3 d; z/ r( W; Z' G$ c4 v$ K: v6 U3 o
4. 翻邊起皺
# q- X [7 a. @- Y7 g) O' q. x5. 卡荀斷+ }7 c- Y, {5 Z) i" A$ C& s
6. 起伏成形對相鄰已成形尺寸的影響
+ `/ G$ G. E4 k; p9 |8 y. L5 i# Q7 g7. 撕破成形高度偏低1 Q+ R, p: ?4 Q+ N/ A
五.下料時常見問題:(下料不暢)( C; G2 y7 a! O# [
1. 廢料留在模面(821-762N1)
. U3 @! Y& t* o, U/ t+ I( Y H/ I2. 下料不暢,加吹氣,頂桿
1 v% I8 @. c0 V3 @) f; G3. 混料
3 v T0 b2 {: L( ]4. 下產品改為下廢料(吹氣方式)
" `& H" {* s4 M0 Q六.抽引中常見問題點6 H$ C, b( M1 l4 e9 n
1. 毛坯太大2 d+ l+ n" {5 b- l0 a& ^
2. 毛坯太小
( ^" K' r2 R* A! S; R1 F6 B- D3. 抽引拉裂, x6 R& ^7 }7 Z# ?% T. ~7 C3 e
4. 抽引起皺# |1 Q: k9 F1 S! D% \
5. 壁部拉毛# j8 A H+ Z0 }* r' L) L7 {0 ?
6. Carry相互擠壓! k" }- j( c6 U" K4 k* L5 o7 `
7. 定位不可靠
' n: P N" x( f( j1 ?8. 大肚子
* X2 D5 x! @" N7 W七.結構設計中常見問題:
4 k3 F& F* O' q {9 d# E1. 定位針固定在沖子固定板上
1 t3 |* i0 W6 k7 w! n% M/ s2. 剝料套設計不良$ I% Q8 a. U9 c/ o. B( ?
3. 料條定位不好(追加導板)
: H2 W5 V* M: g3 |4. 壓板,彈簧斷裂(改沖子固定方式), s, [; @$ B6 H8 ?. J2 Z
5. 背板螺絲太靠外/ k0 v% q9 ^+ G$ H: C
6. 抽引第一抽不分開* R' I" r$ X7 w& v6 m
7. 缺少整形工站6 N; `% M9 k: F0 l! O# b/ B" E
8. 定位針太少,太細. W% e- G% j6 F
9. Lifter無爬坡(模仁太短): I6 [, f% b* ]0 ]$ _% @1 m# D
八.料條設計問題:+ W) C* k0 W/ m
1. 剛性太差- i3 l: f3 S! M+ a3 y E- _# k4 C/ w# d
2. 前後工序排配不合理% I: C3 y8 {+ F ]* T
3. 粗定位無效
/ h% V4 R# h9 S) n. l; Q4. 定位針孔太靠後9 j' T/ q5 n) l3 K
九.幾種常見的典型機構
9 s4 h' Y% ?" u: ]2 J6 U& l十.其它常見問題:
9 D+ V% T0 E W- S1 N1. 大平面的平面度問題
' w1 ?* l! N* V9 ?, T& N2. SMT PAD的共面度問題
8 ^/ b( u* u X4 S- {* O3. 鉚合中的一些問題及解決措施; i9 v9 J3 ~, V# y
4. 料帶式產品的扇形(波浪形)
. k4 d# L' s* @6 V9 ~3 p
! x9 R9 `' [1 v7 G8 [- L第一章 沖裁中常見不良
t/ x* @6 h9 E, @, W# E一.跳屑
% S H* `8 U Y2 x( R$ X# {* U; I一)跳屑的幾種情況:
" L, W% R- n! _) y Z' A# |+ \1.切邊時的跳屑:原因:系不完整的沖孔廢料難以有效卡在模仁裡,故易跳屑
0 P+ i& t9 ?4 S改善措施:修邊結構復雜化5 u4 G, g! ^0 ]5 n s
2.小方孔,小圓孔跳屑* z3 N1 b$ q& d S0 V- P+ @8 S
原因:
5 [7 j; d, H W* U. |% N! |* s& [1)間隙太大 + ?- v- g. M5 e
2)有較多的油
7 |* ]0 y( ?+ N/ n) A& o$ D3)料太薄5 u: B- S7 c0 X" p$ _; F* r
改善措施:
+ p- d3 ?* ~+ l1)收緊間隙 ' l& W. o# W3 | T( i2 q# L
2)減少用油
2 T- z$ W, X( _! s; ^, R: Q+ i3)加向下吹氣,在廢料下面形成負壓8 b/ V% Z, l( T* |$ Y8 J: ~8 X5 G" ~
4)設變模仁加工方式(改為PG加工),提高刃口段光潔度
% T% w5 `/ l* k/ h) p5)對沖子結構作重新設計
3 J" u8 P- n% m6 O6 y6 ~( K6)對鐵材產品模具備品須退磁幹凈)
! k: _9 G# L$ Z/ d# I6 q) {1 j7 M3.細小廢屑:(常見於有撕破的模具,有重切時尤為時顯,821-220模); F$ J& C! B1 }9 [0 Q: F
4.大片廢屑的跳屑
/ G$ X3 o9 n, z9 B j/ H$ L原因: 同2
, L- m8 `# S9 j0 h改善措施:
* i+ L5 l& c$ j1)加頂桿 * }5 y0 h! d; L! E3 f
2)加吹氣 0 S& S0 X. ]" K- {2 s
3)對其形狀復雜化(和carry相連一側)
% |$ G" a2 y3 `5.其它狀況的跳屑:
) ]+ A# _' g, u, V3 p- Y1 E原因:工序排配設計不合理
) n" p4 x+ {7 w2 c改善措施:重新調整工序排配(重新設計接刀)- N' E5 v, X7 M, ^# W, ~4 s
二)跳屑的危害: u: D0 {# C5 l7 Y8 C% R
1.產生模痕,壓傷等不良
- d3 |0 X8 O- M5 r/ d8 j' N2.對間歇性跳屑,不易發現,極易流出不良品
8 B3 A" W5 A% U' V* |: n3.維修不易(常採用異形沖子,刃口披覆等有損備品壽命和產品斷面質量的方式)致生產效率和稼動率低
, v/ }5 u5 `" l4.不良品產生時常需大量的人工進行挑選' i. {8 b+ R+ P1 ]
二.金屬絲
2 N( I) m4 M: B O一)危害:% C6 n2 S: P* _* ]. Z+ r
1.組裝成成品後,極易造成短路(SHORT),是要絕對禁止的嚴重一種不良; v/ y; ]8 [6 i8 d1 d5 `) i- D+ b
2.脫落時易在產品上產生模痕
* m2 \& A h3 P* |: h/ c% [8 x3.當有發生時須耗費大量的人力對其重工
! ^. L8 j) N3 ^- O4 a5 Q二)產出原因:常見於有撕破的模具,比如:3 Z2 U6 N' u5 ` R# H
1.先向下撕破,後又被向上拍平,撕破切口處產生二次擠壓,形成金屬絲2 J+ q4 S M* z- `9 Z1 H1 r
2.先向一個方向撕破後又向相反方向折彎成形; N* F. ~" f. o; v1 r
3.一次撕破折彎不到位時,讓設計不合理
% \& }% D' l p2 ^2 ]三)改善措施:) A9 N: a9 I8 g: r. P: T
1.撕破處後面工站閃開(放電)避免撕破和被反復拍打。(抽引毛坯的準備)( a9 O5 V4 g; u
2.對抽引,有撕破準備毛坯的後面各工站,均應閃開撕破縫隙處,或是重新對carry進行設計,以改善其變形,防止接縫段太長。
2 |. y7 G; W5 w3.撕破方向應和後續**進行的成形方向要一致,能採用一次撕破折彎成形方案的要盡可能採用。
/ ? K+ u+ D: P2 {4.在撕破處須進行二次forming,要合理設計穿過縫隙的沖子和模仁與撕破口間的間隙>0.02.
& c9 d. L/ `8 Z/ y* S5 A三.沖子蹦
" k" P) \7 n$ E; l根源:1.結構設計不合理
7 U% O+ t6 f# k3 G1) 直刀面太長為(大於10mm)4 ?' s `# @0 V; k* X0 s
2) 該用PG加工的未用,由於壓板槽的影響,使用強度大大削弱(820-380N1)
& B3 l g: ^2 P& U9 p) y& n3) 採用PG加工時結構設計不合理,PG槽對其削弱很多,822-173 U形沖子% N$ E. T& d& x3 p3 B9 `1 K
4) 弧量的部分太過細長
2 A3 h5 w7 f) E5 M5) 太過細小沖子之導向段送樣不合理(入子加工方式不好)* }; z% C* a! U- l$ i" p: t
改善措施:
* r6 B: D- _8 X- z, k. d6 o1. PG加工之沖子直刀面應小於10mm; O. W, }8 Z% O) z
2. 長*寬<3*3者應採用PG方式來設計和加工
" Z, c/ w- o k$ a- K3. 對大多改U形結構沖子來講,盡量採用PG加工,也應採用分體式結構,以盡量減小對其強度的削弱。分體和整體式加工時的差異:因分體式時可採用垂直於深槽的方向進刀,可減小許多切削量。
- y$ P8 R" g+ ~4. 當有弧懸的細小部位存在時,
& _" a7 V7 B% y* u1 y' X1) 排樣時盡量避免(排樣重新考慮)- W: H- K( r7 j" S
2) 無法避免時,應採用PG方式設計
/ d* A9 y+ q: ]7 B5. 當有細長的沖子存在時(<直徑1.0時)沖子導向段和工作段應分開(工作段長度應<2.0)(長徑比不大於3),其結構如下:
3 m. n" A$ A% }9 U五.毛頭* V/ ?, B1 n5 q [0 L5 }% g( k
1. 現象
! g: o$ i/ L# S( w0 t; M, s2.原因:
: e* Y1 B# X' T* _; Q% M8 r7 W1) 接刀設計不良:在圓弧頂點或平面上接刀→無3 q; y p0 `! C6 L- l- `
2) 垂切7 A( U( x( m* V% m" v3 I4 O
3) 間隙不合理$ @& g7 J/ |6 d- A
4) 沖子模仁材質選擇不合理8 ^9 b! V4 W. X1 I ~
5) 刀口保養做得不確實
- u5 Y4 V9 H2 D+ Y" S4 l3.改善措施:# e$ U F$ r/ J& \; S. Z
1) 接刀設計不改善
$ r& I1 {0 v! N7 M' K2) 避免在圓弧頂點或平面上接刀增加工藝逃料(避免垂切)6 Q$ V8 b8 J8 `9 Z: W5 l ?
3) 採用合理日沖裁間隙% x8 l# U; X8 T" t, U/ P7 {
4) 盡量將沖子和模仁選用不同的材質(沖子V3,則模仁用ASP23或SKD11),反之易可。% ?* r" t( x& d$ h
六.沖裁的尺寸超差. b8 t+ Z0 o2 W0 V) m2 s; ~
1.原因:1)材料有翻轉
& A( r8 O2 Y6 N5 _7 X! {2)材料有流動
$ L( w/ Y2 a# ]2 k' d3)成形與下料工序排配不當# h+ D: q* a4 ?+ X; _- _$ H
4)打COIN的影響
+ g4 s. {0 o4 {5)打倒角的影響! F+ z. E, D+ |1 ]( O0 y1 ^ K' J
6)下料的側邊的成形設計不合理 N5 \( t& @: c" Q
2. 改善措施:$ p: {8 ]' _8 G# Y' P9 c3 m: X
1) 對材料作強壓(不允壓痕者除外
1 Z3 L+ N3 A) o# c4 W7 m2) 作限位,防止材料流動5 ?0 e# }% H8 z9 T p; W
3) 據試模作修正
6 K2 Y& G7 i% R0 L4) 調整成形和下料工序的先後排配(不影響模仁強度的狀況下)
, p" r2 B Z1 s; _/ f+ d" G. W5) 據經驗值修正因打COIN,打倒角,而會引起變異的量,0.05~0.10)$ m4 Q, C- u2 u- V+ E8 ~" v8 A
6) 不會引起細小廢屑的時候加精切,通常不用)
; I) R# C+ F$ U$ c5 b. Q: d7) 後工序段加調整) k& o* F b, y3 P
原則:首先使成形尺寸穩定後再修正下料,*; p1 t2 Y; p% M: c4 A2 K
七.壓板斷:(螺絲斷)2 w0 Z8 |2 m+ P8 R6 ]4 Y
1. 原因:壓板不足以承受剝料力,常見設計缺陷:6 w$ M- u+ d, e8 ~! n# s* }, j$ h
1) 大沖子隻有一個壓板
5 ?! i4 P/ r4 ~9 g9 y/ q" U, Y- O2) 壓板懸臂太長,A太大,A≦9mm為宜
, c1 v5 L6 e# E( E 2.改善措施:8 b1 t3 S+ B+ p0 `5 H
1) 增加壓板
; T! e" ~) Z; Z3 V! u' f) W+ Z2) 改壓板固定沖子為鍵固定沖子0 v k1 L- t7 G$ O6 d- K: P
3) 改用螺紋吊(Mini Din產品的翻邊沖子)) P7 u" D7 \+ n+ l
八.接刀設計錯誤:; u1 o4 }! Z. f, W2 S( D
1.粗定位無效果6 Z. w# j, g7 c7 V: T$ G
1)A>P+0.20 r( M( N( T, L" [3 t
2) A<P( R0 i9 {3 u, I6 {- m4 u& _
2. 接刀時垂切
5 z9 I3 E- Z( o, X! M! [3. 精切的量太少! l+ e" y+ D7 G0 l8 S/ D
4. 接刀的先後順序反
! K9 F. Z9 _2 y! \, b4 h第二章 折彎成形常見設計不良: J! T/ K' y4 A2 M- H
一. 角度不到位
; R3 i; _; S: \) h) b9 [. o二. 表面拉毛
+ n( J' `4 {5 ^% T% X三. 尺寸不到位
5 h1 q9 P N6 w四. 變形1 s. g' V$ c0 d) w$ R% z% @
五. 尺寸不穩定6 \$ @5 z; V9 ~" v* ` y1 r
六. 包料/ u0 o$ l7 X: o1 P ?1 \! z
一.角度不到位7 f1 o9 u/ `5 K c& ]& ?" {
1. 原因分析:
; T( n" }/ w7 y# [& D1 A% R1) 折彎高度小於最小折彎高度8 x1 S& N; r& g8 g
2) 間隙不合理% D. E: X+ A8 l) v& S, x
3) 無整形工站
9 a* ~; o* X6 R5 b$ d" ` @6 W4) 壓料不確實(弧形)
: q* Q8 ]5 v0 V( T4 y+ g1 U5) 框口磨損2 u8 o r, L2 V- ]4 o
6) 沖子剛性太差 h3 w7 D1 ^& }( a% B; O
7) 無後角# K/ c4 C i q7 X5 R& }9 Z
2. 解決措施:(洽制工,產生更改規格)
* C7 V$ w% K+ H2 @' ~9 }1) 追加整形工站(成二次折彎工站)(斜向,滑塊,擺塊……)3 ^/ A' {8 n7 ?' u
2) 調整折彎間隙
! k9 @4 ?7 q: W0 M( ^% H# y0 n3) 打Coin(允許時); N9 r2 L' _4 m: {# d8 |/ ]1 Y
作用:減小料厚===減小最小折彎高度(圓角,料厚)
0 r5 \1 D. w+ h4) 改善壓料:
( W: \0 `% _. @5 kA. 增大Lifter面積6 [' n2 A4 J9 w; C1 j$ F- M: A
B. 磨加強筋$ U# x y2 e! u/ v
C. 換強力彈簧
, Q! G8 m+ b4 M# h4 ? z* kD. 下死點時疊死) t! y; T( I% O- v
E. 收沖子成形為剝料扳成形(下死點疊死)+ J Q+ X4 q" t9 U
5) 追加模板入子
0 e3 l% A* r4 D6 e/ p0 t6) 下模加沖子擋塊
4 n2 a; p& G: W+ O: ?7) 模仁閃後角" m4 I; q" V5 d0 p8 _. w
二.表面拉毛' w' d8 U' L( R% }4 b, q
1. 原因:
; p+ P a2 Z. v3 l1) 間隙太小2 M, j! L) k8 O# Z
2) 沖子材質和零件材質存在親和力
, W7 g/ J* }2 ]3) 潤滑不良8 ^: P, Q5 C) U3 A+ K4 |
4) 沖子表面光潔度不夠
: B+ D; z1 I7 f& D) [! M2. 改善措施:4 S1 g& p; F' e5 B
1) 調整間隙至0~0.01, @5 V% ^# l( A' k# f/ m: m$ u
2) 改沖子材質(與零件材質有關:WC,B,Tic,C,陶瓷)' F- M% D- e, O4 V" z
3) 適當加油
2 L0 t) x5 N: o2 h! E8 N4) 生產試模時拋光沖子表面1 ?' Q. B6 u) H0 B" a+ x$ w8 J
3. 對鍍後成形產品的折彎工序排配建議:, {3 A0 u2 u# R) h( _
1) 採用兩次折彎成形工藝
, M5 k, i* ~# x+ d. s2) 採用折彎加整形工站
4 @ }" h) Q: J" S7 F4 M0 [3 y3) 沖子盡可能的採用嵌件結構
) M6 K3 I* G. f: p5 o4) 生產時加油的考量和種類須嚴格控制+ }9 E5 x$ u2 D. Z) f& m
5) 沖壓工藝難以解決時協商制工產發工程師共同解決5 n7 ~2 M2 F+ [8 w, }6 U
三.尺寸不到位:
+ x7 _1 V% _ K+ t9 d# E1.原因:
5 Q# q) i! e) L* \5 L) t. y% L' O; S1)角度不到位" B6 U% i9 ]- N
2)展開長度不良
0 ]2 C5 r& M1 m0 ^. Y5 T, c1 ]8 {3)圓角R尺寸不良8 P( U8 i+ \- P: t+ W) q& z2 X
4)有變形9 _5 @. f: h5 w
5)COIN的影響
3 m. o/ A( m' _+ |* Q6)折彎線位置不對
, m, u* n( U- \+ z x7)折彎力不夠
: _! I- v$ A$ A! Y; {3. 改善措施:
2 D8 _9 H, o/ {, P0 m2 m$ m1 u; U1) 先修正角度到位6 t, X5 s. e, R5 `/ z* q
2) CHK折彎線位置有無錯誤 V% y3 j% r( c% x" U
3) CHK展開長度# Y9 V( n8 B1 F0 i* Z' I
4) CHK折彎有無變形
9 a' M- e' R# p3 d+ F5) 是否有打COIN(對尺寸是否會造成影響)
3 {1 ~; Z' m+ V+ n# Z6) 消除以上所有不良之後,再決定是否要修正下料
6 z1 M: e0 ]3 E4 y* 試模修模小技巧:調整折彎圓角(模仁)可對折彎成形尺寸作一定范圍的微調。
6 ?9 p) W3 T _" F7)彈簧力不足以提供折彎力。(料厚,折彎線長時,尤其明顯)有時也採用剝料板成形也不足以到達要求的折彎力(S02A和P01A間有0.10的間隙),可以追加疊死沖子。2 K6 C! a1 ]# e; Q P; M8 g( U, M
四.變形(不包含閃位不夠的變形)
. U, {& O# m, y% t3 a$ K' a) g1. 狀況:
0 ]" r- U! X1 j% b2. 原因:
( M5 u$ i1 u6 U p9 R$ }* M$ e1) 壓料不好8 j+ o* |7 L8 s2 A) J/ A. y
2) 折彎間隙太小(對細小折彎影響很明顯)
2 P, k1 w$ V* B* u) f, r+ O, Z3) 折彎沖子斷差太大: D8 h9 d7 H4 S& T0 R7 }, W
3. 解決措施:
' P; V, ?' s& N2 a$ h$ ^1) 改善壓料
4 J7 T3 e4 w Z2) 適當放鬆間隙(採用二次折彎或加整形工站等使角度到位 u5 H5 l8 ~5 G* V' F
3) 減小沖子斷差至(6+0.05~0.10)<0.5
9 W4 ?4 {! Q) x2 W8 F3 p- ]) {此類改善做得極多,約佔以前總改善量的30%0 s' H* M0 N' x# U
斷差的作用:8 S5 d9 L! C" d
1. 下死點時對折彎圓角作整形,增塑性變形,減小回彈
9 d2 H1 f9 I9 j# V2. 方便生產中對折彎間隙作調整,(可位移)
6 L0 b9 F$ n' ~; T0 Z五.尺寸不穩定
6 J5 v: `5 T) F1. 材質有變化
" |3 j j3 o* k4 J2 {2. 折彎線不穩定4 V& ~5 w1 `7 k
原因:
# U& h, z! d8 M1) 沖子無入子,框口或沖子磨損
/ e; J! j( [5 ?2) 折彎模仁晃動(尤其是浮動折彎模仁); _" K" V' p% }: n
3) 浮動折彎模仁定位段短) y3 D1 h+ u0 C$ _% @1 g9 n- W
4) 浮動模仁或框口磨損
- X3 `/ i0 O1 q0 X: D- N1 X3 `5 n% \; l解決措施:
4 R1 ^/ g- a& o& W) ?5 B4 N1) 加大模仁,增加定位段; L! U/ {9 |8 x+ a j+ ~7 d
2) 加入子,沉入下墊板
: [% Z5 ~4 H0 ?, w1 a& \' s: z5 i六.包料與折彎裂紋5 N G2 j, K V6 x
1. 原因:1)折彎模仁圓角小於最小折彎圓角4 y4 `- @* x# [
3) 折彎角度小於90∘(外側伸長量大於材料的延伸率)! Q3 U; Q% q: l
4) 材料的性能變異* X f: m1 j( p$ e+ a" u5 l8 k
2.模具設計時注意點:2 ~3 b/ W* |7 R
1) CHK折彎圓角,是否小於最小折彎圓角
& W3 F6 T6 I2 l3 d/ A2) 折彎模仁圓角不能取得過小
2 V* i, d( N( j/ g; n' k, F$ }3) 對兩次折彎或(一次折彎+整形)中的第一次折彎模仁不要與第二次折彎(或整形模仁作成整體). x- i8 r! X6 N7 ~1 P% K
當料硬度低,折彎圓角小時,第一次折彎極易形包料4 P6 h8 [% Z2 F* x3 I( B' `- ^
第一次折彎模仁不閃後角則不會包料! _ c* @- M9 k6 d+ ^4 c1 x# Q( ~. f$ ~
七.幾種典型折彎整形機構的優缺點:& i- E3 o, D/ s0 {
一)斜面整形5 [+ P! i) t9 B( P
1. 優點:; v8 Q; S8 S, z5 S2 `3 I
結構簡單,成本低,所需模具空間小, d/ J4 u, ^( G! G
2. 缺點:
7 r& D( _8 P M8 R$ y) A7 M1 O( c效果有限,同時有如下問題:
" b+ {' J1 A0 H% J- a受力點不在折彎線附近
# n) z4 B) v5 F& H" C! K1) 產生弧形
: s ^ p( j3 v) Y, I& z! M當折彎面上有孔等其它減其弱度的情形存在時,整形屈服點將不在我們所希望折彎線處,而在最薄弱處
& z; S/ R5 Z$ \4 B9 h2) 形成毛頭
3 X' e; p `% L( }9 ? z) u+ [/ j3. 適用范圍:
+ P" @6 V5 N9 z4 d1) 尺寸與角度要求均不高的埸合
6 n" e5 P" b1 G' _$ y; k5 ~2) 料厚與折彎線均不大的場合
% b0 e) _* k9 x E; M1 h2 A1 f3) 折彎高度不大於5mm的場合
( d- e J$ F1 h/ g4. 設計要點:+ B0 ]1 c) C0 }
α<20∘L值要合理& X$ F+ q" _7 t. b
二)側推滑塊整形
1 `3 D' h5 q5 ~ I1.優點:
[) V+ ]* ]7 l- ^8 d穩定。可靠,可將折彎角度整形至小於90∘,在實際設計中適用最廣泛的機構8 x( C# S: K& z/ Q' B3 c5 S3 ~6 e
2. 缺點:' `0 v2 q6 N a9 B7 M0 |, y! z
結構復雜,零件多,成本高,佔有模具空間大,使用場合受到一定的限制。
9 Y4 L% N/ w, Y" o6 Y" `3. 適用范圍:* s2 B6 A6 W& G4 g: n5 d) G; z
廣泛運用於尺寸和角度要求高或角度要求90∘時折彎整形工站,隻要模具結構空間允許,均可大膽採用。
8 H) h# N9 r& h ^9 m4 B4. 設計要點:$ h1 E) r# ]- g6 o/ b5 \
1) 防止滑塊跳出$ Y( f! p" g; e8 l
a. 用壓板壓# ^0 f5 {2 o& q! @. \
b. 用導板壓9 O2 w9 Y/ Y4 ^
c. 用T形槽, w! N7 x) y5 k: b3 C
2) α1<α24 V! r( ?3 F& v9 @
3) H不能太高,25 OR30厚下模板時最好採用一個墊塊
/ u0 \2 W* H J2 y4) 行程要足夠,不能和產品的已成形部分幹涉,須L1>L2
6 E- ?" ~" i) R/ k* M否則:產品(料條)上行時會和滑塊幹涉
8 Y6 r$ _. w3 l5 \# ^2 Y8 T5. 調整量要合適,原則:
S; l8 D- f' g5 {7 b! `2 T5 J設計時:調整到最內時,滑塊和折彎模仁間的最小間隙應不小於0.5/ f8 L& d' {; o* L6 j0 x9 a
否則:當調整適量時會造成滑塊或模仁損壞
/ F/ _+ X& X6 a8 @0 \1 ~三)擺塊機構 |
