9天前
查看: 2546|回复: 2
[分享] 模具設計
发表于 2006-10-5 20:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
模具設計- B2 k1 g$ B+ V7 [! z2 Y, L
§-1 模具設計步驟
. x  z! Z; d7 h0 g" l一.        五金零件建立或讀入(初始化).→間隙取值很重要
! v' U0 ]- d) b1.材厚
9 L; e+ q; m3 ^. M7 v# u2.材質
7 k4 v: a1 E9 e3.半徑(取直)
' `# Z4 y6 z0 {- L8 Q$ L1 d; q4.尺寸取向(優化)5 Y; t3 F0 J# A
5.材料內側或外側  h" S, A4 l/ w( k' P9 T
6.R15.0 MDT .SS.HELP文件使用, T3 W4 i) v7 m) X0 l0 Y
7.2d展開及分布展開
) G+ ^  O& M) d' k3 ~1)利用copy﹑move﹑3d旋轉建立以內側為主的3d零件圖
4 C  L! p, X2 `2)圓弧直線相連
* V: d' l" P$ i4 t+ A/ @3 D# H3)清除
0 p  F$ @- q; y* Q; b4)3d處理→清除5 r# X, g- Z" e" q7 F$ c3 _# x
二.展開(三維零件展開),初始化(180∘.0.b型零件展開)& r# [4 P! t9 g% f% J8 q7 n& v- \
1.尺寸優化4 K7 }# B# ]( j
2.3d展開前處理& U  R& E# Q& C3 E  y: d% G
3.材料,半徑,中性層(展開后清除一下)
6 [+ y: D  g% n* F( G4.展開基准選擇/ s% b1 ?6 q. }5 K9 P
5.非基准面固定在輔助項
7 S! j$ g) d) u9 }基准面上內向凸台+ N' p$ G/ y+ u2 M
側邊內向凸台3 m5 B: ?% Y/ b/ T* m/ d
6.展開(長度與2d相互確認)
' n8 ]4 z, Q) H+ a7.展開外側編輯(非斷開),形狀確認,R0.150繪制* X( Z4 m& G# p1 b/ x/ k: i
8.折彎線確認
: j7 m# U7 w- u綠──向內(含基准面上內向凸台)
/ H7 D* B5 r6 b5 b& C% F/ c# q+ M紅──向外8 Y& T0 V3 A$ K4 N
藍──側向凸台
' F, K1 F9 j: L! ~) [( I/ [4 B  X/ r折彎線不能在肉內" B( b" A# _: Z$ u
9.信息顯示:startup(filedia=1,options)
8 w- o9 v& p" I4 N三.排樣:(初始化)& i/ j3 Z( B8 \5 M: _# b# F; j# C/ T6 B
1.        把零件旋轉成所需形狀
% l0 [( q. T" x7 l% S2.        根据零件展開外形,考慮衝子強度,預估料寬及pitch
- _% A- A6 ~1 {: k2 r  h3.        優化,材料利用率
# v" z- R; V5 k4 x2 _0 P  r/ O! z4.        建立窗口(CHK折彎線信息是否丟失)# F0 ?; V8 _) Y/ `+ K3 l* s) n* q
5.        對側切,接刀進行編輯,連續料條須建立一只衝子切斷(R0.150須畫出)4 T4 C6 V( @; ?) n- b
6.        定義衝切順序(定義在同一個零件上),考慮衝子,模仁強度,模具長度,調整,顏色變黃: ]: F; S: F$ o* |7 y
1)        用手工選擇
+ F0 C5 P' k2 w+ u+ ?; z2)        定義后一衝子,生成料條試一下
+ y2 s, e+ b  P( G# I  i+ q! e. y7.        定義Pilot(也可在后面定義),衝子編輯,修改,間隙改(t的0.05).: F( @. n+ y- X6 t3 F. y% S
8.        排樣
- E* j* a; F, j2 m' R查看工步內容,位置,調整順序,建立最佳排樣,編輯衝子(定義衝子編輯間隙),CHK折彎線(在窗口外編輯,延長折彎線至肉),可一步一步往后調整,取代后料條變白色,把模仁外形畫上(料條覆蓋,衝孔陰影,CHK其強度)# t/ w" b6 F% i4 g3 V# ]$ h
9.折彎(采用中間一個SPLIT)
2 L" r, c; n& ^# \! F7 C    對不能折彎部分進行三維折彎
5 h; L5 d3 J, m  確認折彎后尺寸
; Y$ G' J2 \1 B10.成本計算( h& ?% M5 Y7 w, I
   9.5料條把模仁外形先畫入,CHK模仁,模板,衝子強度7 E- ?# z) n' s' B4 L2 b# V
1)        單個,總數
# \& U6 E& g6 _. v0 u/ U7 N2)        料條信息(衝床吨數)* D) w+ v1 Z/ b0 w# c0 F& [$ t
11.        料條標注
& C/ Q5 b% A. I& V8 b1)工序內容( u# u3 t6 T1 Q0 G
2)尺寸
. p4 ^2 i# e3 v7 w1 U  ~) Q四.模具設計(初始化)配置
2 _+ ?/ U& Y& T: o一)模板設計(名稱不能改)根据料條長度畫出長X寬(查詢調整)
' Z4 T- X9 H3 J1.定義凹模3 t+ W0 o+ @8 @5 V1 k
2.用查詢定義墊板! P# |0 x2 J. ?8 x
3.定義模座(長X寬)
1 ~1 B8 D% ~' R/ s, {    P01A………..淺黑
. j+ O' r8 `" I8 n6 I- ~    P02A…………..紫) {7 q: A; S% z% u1 p2 _9 n
    P01A…………..紅
' C+ n% v1 B8 f3 G/ U- ^    S02A…………..藍
/ x* {3 L7 I# z* l1 C; T: j. U0 P( w    S01A…………..綠* A4 f$ j% ?6 p2 z
    D01A…………..白  X0 U. m. ?! D" u7 u
    D02A…………淺灰
& g5 T. j' [. }    D03A…………..黃' t1 N- _. E  j# `" e" x; p; \+ a
    衝子……………紫
* c. f% [* \+ T* D    落料刀口………紫
) V! i. _+ @; t- |1 X$ l主導柱(滾動)
8 p' a/ Y0 l+ B主導套,可以COPY或插入主導柱,注意導柱偏移- j6 |$ A/ n: `% P
選用普通,工業型,將現有主導柱追加上去% [$ K4 V* O9 a( [/ m
生成衝子固定板,名稱改成P01A1/ [. C3 l/ I0 X: Z  W
上下鏡像8 p1 V% R$ e/ b6 s
(透視)* I. A" w/ A1 P4 N$ R8 S5 U
合模(打開),鏡象至凹凸模平面; W3 t- i6 j" Z0 ~- U
4.        生成墊板
+ a* ?7 @$ ^% K& P( s9 ?% e+ s5.        生成剝料板背板5 ^- R+ O* y+ L+ t+ a, L
生成剝料板,厚度=20-t0 E+ t+ x: D; v6 L, V
創建彈簧(可利用創建實体來CHK),重新安裝6 }1 t  u1 G+ X' E4 l. f% X7 k
二)CHK各下料衝子﹑剝料板等間隙
" J% q8 p8 `. I1 @刀口及落料斜度
- ^) K/ b" A' b+ w  z- R! i三)創建模具同圍固定. j/ ~. L/ }: u% n
1.螺絲固定" u0 l' v. X0 ~6 P/ h' A8 F: k; n
D01A  D02A  S02A  P01A  P02A  M4  M6  M10(沉孔,間隙,紋)可COPY.
7 q% B$ v! ?% j0 o- m (利用鏡向至凸及查詢重新安裝)# `! v' W! D3 U4 u- D& v
2.        DOWEL PIN (在合模狀態下)檢查上下模重合位置
# \+ s, u( J5 h* r* r; {/ ?: S$ s( j  E3.        GJ PIN
) b, U7 K( d5 z2 o4.        SENSOR
, ^% h# d5 d( a+ g+ H' C5 P+ H5.        付導柱) B4 h% o" S: Q1 O, k
上下分開插入,合模時移到一起
; |* f* X! X7 O  g' B3 H. R$ |. {9 u6.        DISK(大); z0 O1 J7 J- z! E; Z
7.        等高套
; P1 F# T/ J3 N6 h( i8.        Pilot(用沉頭,底視圖),用自定或沉孔,上下模分開插入) d. _/ M, a* h. i( k
9.        M14  310孔
- k' ]5 O/ w, D1 _! ` M16側邊
. Q1 P8 \; ~, S2 t$ ?10.STOP(上下分開插入)9 j% \/ |, ~6 u3 E- ^" `3 {6 n
1)現有五金,衝壓標准統一
3 R. M7 l8 D& u; R0 Y& N2)圖號統一* h  r4 o0 ?- J& e) C
五.工站設計9 c+ n; ~" U4 f7 b: ?0 r
1.鑲件生成,以插入方式加入
3 e) t0 o4 C0 B8 Q) E* N2.壓板
/ g: E) _: q" X: d4 \3 t& h$ n3.Pilot(衝子,模仁)
: b9 m! y% t' P, B1 H; G( Q4.Lifter(不要和廢料太近)
3 T, J7 Q6 y: J* e- e5.成形讓位
  A5 n7 @5 r# Q3 q7 @/ V6.導板
2 U. _1 _0 ^+ {# e! U9 U* J! q, i7.落料,吹氣,PUSH; \; K. Q) {/ f; B: G+ u3 N7 |# t
8.剝料板上閃料條
& p# I/ }# h; H, b0 j$ p! J2 `9.常用机構,零件,可定義成用戶庫
3 D3 a  v$ J+ L: }% m4 ?, S10.成形模仁設計(實体設計,剖開),成形衝子其入子間隙=0
" C$ A1 w$ G; L& y  q3 `8 F$ Q' d( Y' v* {* w
1.用戶庫統一建在Foxconn目錄下
' X5 X$ @. x: i1 e* f, S) I1 M2..x修改+ P8 n) z) Z$ L2 ]! M# s
3.間隙等修改
* m+ y5 q/ e; |: j/ h4.小數精度修改\ssdesign\support\ADSAUDIM.DCL
3 _) r3 C3 f5 P: e! g5.尺寸標注
  T4 _! K) ^! [' N' D7 Q# V- u+ c6.BOM表0 B9 y' p( W- K# y
7.統一目錄:
6 l9 v' ^: p. j( A4 s; }8 m& ^1)初始環境(精度0.15,虛線,灰色)
& Z$ X( D  Q2 X/ i# Q2 }, h# o" D% m( b2)材料庫\Foxconn\Foxconn.material# \& T! d  T0 l- B
3)料條初始化圖層配置(黃,紫,紅,綠,白,藍,灰)
% W: l! x% A/ d* F4)模具設計% f# V% ^$ L9 [+ D" x
螺絲:Foxconn-lock. U3 V* g' m. e2 y! a0 k
   孔: Foxconn-lock
* U* l& @# X( x# k+ Y! d凸模: Foxconn-punch8 R5 A( {  i8 O7 c$ w( |  S1 d3 o+ o
凹模: Foxconn-die* @- F8 E+ B& _9 u. T8 \
Pilot: Foxconn-pilot. f& j  f% b1 C: h
Disk: Foxconn-plug' X4 x' u2 g" I- E7 k9 ~
自動中心線0.3 25  1
2 S  L' r+ d2 s$ E( ~8.        工具鋼零件層:: q5 K; l3 Z/ S$ v5 p& ]( N' A
上模座…TOP-SHOE(P03A)…… P03A…S45C……50…灰
3 Z; A# t9 v' A! y上墊板………………(P02A)…….P02A…SKD11…15…紫紅+ W1 N* b1 r8 _! ~
凸模固定板…………(P01A)…….P01A…SKD11…20…紅  W+ x! P8 Y  Q
凸模………………… P…………..P……..SKD11… 50…藍紫
/ P! d: A% D. B# ^. g; n彈性………TRIPPER(S02A)…….S02A…SKD11…8.9…藍紅
0 q& F& B8 Z$ Z" [+ @0 K1 l  @/ [鋼性………………... (S01A)…….S01A…SKD11…20….綠
$ Q; x; t0 }4 e0 C* S- c              DIE BLOCK……D01A…SKD11…20…白# I/ }/ R" g  P! V9 ^4 H+ b9 w
頂件塊……………….(LIFT)…….LIFT….SKD11…20…紅
: W9 {/ |$ V6 v凹模固定板………….(D02A)……D02A…SKD11…15…白
/ u* `2 p1 ?# y$ @下模座……………….(D03A)……D03A…S45C……50…黃
- _- C. k2 f. U凹槽 ………………………..…………..….DEEP…..10….灰# {' J$ x: F) g0 s6 ~/ ~2 O
自定義……………..………………USR….SKD11….40…藍
0 z1 z0 q+ q- [) `廢料 ……………………………………………………….紫
: D! h0 v1 H$ F5 a% w凸模關鍵件……………………..…PPL…..SKD11….50…黃
# n7 U; K$ J' M' ?% T# C/ ~# [凹………………………………..…DPL….SKD11….50…黃
, O( C# M6 X) [# u2 K隧道式……………………………..P31A…SKD11….12…紅
9 O" G9 ^3 T7 k6 W. U$ `6 I成形凸模………………………………..……F…53…紅
* c8 c% r# @0 M2 `" N. b- ]; W成形凹模……………………D..…….SKD11...25…綠
0 |7 M# I7 M. [: @導料板………………………D31A….SKD11…8…黃9 B8 b+ Z; X+ d; h) |) B
其它零件層……………….…………...黃…..黃…..黃' X8 F5 P3 d% |; ?, C* |% h
主導柱……………………普通-----公制,末端墊圈式
6 E4 D8 L. n+ a2 r+ ?, h+ ~9 e導套………………………………………………………+ C7 {" Q; l) f- v
自動標注…ADSAUDIM.DCL…(\SSDESIGN\SUPPORT), h& Y+ ]& I8 b7 [3 v
          ADSUDIM' V( I+ H- Q# H- s0 Q
          DDDETAIL.DCL……….(\SSDIE\SUPPORT)
5 i; B0 V+ L# R) g2 K% w修改間隙…\SSDIE\metric…………..(dft.pst/metric.pst)
7 c, U8 N7 ^2 z9 z4 q/ j+ k          \SSSTRIP\metric….…….(dft.pst)3 G1 k$ a; u" j" H% G) Q
注意:剝料板及背板,其L6螺絲孔標注更改6 w. n, j0 @: {# V& b9 o3 c7 Q$ X  e
CB 和BOTT相反% C, E, s. @" ]1 U' N- P1 L
七.出圖7 z2 r$ A0 v3 J, C8 e) I
1.下模板(20min)4 n9 E( Q9 X' X% C4 K# s2 j
1)        尺寸刪除
6 F, p& h- R: h! \9 X. M2)        交叉圓孔編輯:多余圓刪除,數量修改,字母位置調整(例BOTT等)) _. I7 m7 W, M# ~* @8 m1 F
3)        非精加工顏色編輯(SENSEN,閃位)8 ]- }5 y+ Y4 c' B+ D) l
4)        側邊螺絲,斜槽繪制" V1 W5 W2 z4 z! w! r6 I; i, [% M
5)        標注尺寸7 J3 _6 n' r2 C' x- M$ ?
a.外形尺寸, M, L- F. @- B$ N- A3 |& p5 ^
b.外側MC尺寸
) N% f# Z. g/ s( _7 {7 Gc.前后WC孔尺寸1 h1 U/ R4 M: |- `) E4 u  |7 K
d.側邊尺寸
1 b  Q2 z/ D. Q; U- t, i9 D# L6)        插圖框,名稱9 [+ R* q  Y! a/ l; n
2.墊板(10min)
2 K, Y: B( M! ?& d- k- V" \1)        落料孔編輯
3 J! e7 F2 M  ^& s6 W7 N0 J2)        孔數
1 R7 ~; ]7 c! [: [3)        尺寸
: Z" r0 ?$ w$ r* z* f% k4)        調節滑塊槽
& j: }' @2 f7 @0 I1 c; I; J3.模座) c2 U' b1 l. E/ T( L
1)        落料孔編輯
' ]) p! D# V( a* A. T( g8 u+ K2)        孔數
4 F: P: y- h- w! i, O7 L3)        尺寸(孔表尺寸編輯)6 }4 u+ u7 q; G1 i. X. v
4)        層顏色改變* S! o$ O" X$ |. q5 l& d
5)        手工標注先選取原點0,0點/ h& T; Y% Y1 j3 G2 K, O% t& H
4.剝料板(20min)
. B1 g& {0 d# `* R1 `9 e1)        槽) L9 W9 }( K* p4 C
2)        中間衝子形狀刪除
3 l, V. c! `5 V3 x( ^8 P  Y3)        Pilot刪除,編輯,字母移動: h. g/ P3 B  w% d) `" J4 v( v' r
4)        線割編輯(顏色); O; r1 p/ R* V  v5 w
5)        M6改成THR7 p2 H/ C+ f" W, z" L0 J
6)        習慣與現有相反
% G8 y+ V) y$ P% P; S% x5.剝料板背板(25min): K# v; F+ k: C5 p' i- ^2 M
1)        彈簧孔刪除3 L# q; r# s* N8 m% V+ s3 x
2)        字母移位" s+ P2 ?* U, S- t! ?# ?
3)        編輯
1 f: S  v! ]5 C2 ra.        改變衝子穿孔顏色,形狀編輯R1.5& x" r% a/ l$ C: |8 J
b.        改燮壓板顏色
3 u5 N$ u# Q5 y& T6 |6 _  Hc.        不必線條刪除
, ~( [9 _$ T9 p, v- Y! l9 ld.        增加孔數
1 ^$ u  y( H+ t- d  [0 t4)        M6 沉孔 CBBOTT
- }& @' g1 b5 e3 ~! M8 c: u' ^1 y5)        習慣與現有相反7 o2 N. b8 @% ^/ V2 s; U2 k
6.        衝子板(15min)
9 m& s7 Z; {6 C5 u1)尺寸刪除& Y0 C0 H2 r+ o3 S% f1 M
2)衝子變色(框口)  I  N$ ~! c; h
3)T=20.000
$ Z2 O: G6 T$ c( l9 ]4)彈簧孔刪除
' H1 b! E" ^$ G/ [5)側邊調整M4螺孔
# A, ]' m1 v- ^; F7.        上墊板(5min): 調節滑槽
+ C- ^7 ]( T" ^$ P+ j: j# Z# ]8.        上模座(10min)+ j! Z9 e0 S* P
1)變色(主導套.GJ孔
* P% H, @$ m; R- h- F( N2)U槽刪除
8 k0 R0 o. w! D6 b0 B+ l3)側邊M16* T) o1 v$ L" A) b) k
9.        出零件圖( ~6 _& E3 [( u  D
下料衝子(先取SP點),總圖上先取SP點
( Q; s3 C, v" l5 c- R+ W1)        SP點+ V% _$ v7 H6 I$ W5 a
2)        未注R/ H/ e, c, @% v7 W, j% T: [
3)        靠肩4 f7 s/ e0 X; y8 i0 \
4)        變色1 H7 Z1 {) ?: J5 l% U
5)        刀口
9 m, b7 h5 [& a( r7 N6)        PG衝子$ l8 c& ^" W3 ^+ _
7)        尺寸標注$ z- W- T8 O; `
8)        線條圓弧編輯
$ {- J. O) I+ O' K& l2 _9)        倒角無
" c& k+ R, K3 L4 B7 l1 z- n% P  ?: R0 z# N10)        衝子固定入子,其間隙直接用剝料板入子改
, L% }' Q1 Y# t11)        成形工站:, W  d2 Q0 v7 v* E1 G) C
用普通方法畫出衝子模仁,爾后用SS系統進行尺寸標注,其衝子間隙取在衝子上,即衝子周邊小0.005
发表于 2006-10-6 10:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还不错.............
发表于 2006-12-10 18:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0WO ,简直呆了,设计一套模具的全步骤!好!
