查看: 4300|回复: 0
[分享] 轴承轴向定位的几种方式介绍
发表于 2013-12-2 10:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
/ Q) X. b( \8 C$ A, `0 f* A" N3 I
http://blog.mrobay.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/012.jpg
            轴承在轴上和外壳孔内定位方式的选择,取决于作用在轴上负荷的大小和方向,轴承的转速,轴承的类型,轴承在轴上的位置等。
& ?$ J' X2 D. C, @$ X! G* M5 k+ z  1、轴承外圈的定位
: i( J" u" h, W. X  轴承外圈在外壳孔内安装时,外壳体孔的内侧上一般都有占肩固定轴承的位置,另一侧用端盖、螺纹环和孔用弹性档圈等定位。! i; n9 f& y; f
  (1)端盖定位
2 F/ z/ Z- M" T  z4 E  端盖定位用于所有类型的向心轴承和角接触轴承,在轴承转速较高、轴向负荷较大的情况下使用。端盖用螺钉定位压紧轴承外圈,端盖也可以做成迷宫式的密封装置。( x) q. ~) ~& K: G, q0 q! B
  (2)螺纹环定位
( f6 ]4 M5 |! ~' Y" a3 O  轴承转速较高,轴向负荷较大,不适于使用端盖定位的情况下,可用螺纹环定位向心轴承和推力轴承,此时可用于调整轴承的轴向间隙。4 t# t7 y4 G/ _& Y9 u2 j
  (3)弹性档圈定位
9 }; Y$ H# _% P, v  这种定位方法所占的轴向位置小,安装拆卸方便,制造简单,适用于承受较小的轴向负荷处。在轴承与弹簧之间加一个调整环,便于调整轴向位置。/ j6 u" c$ c7 Z* O% q( K' P
  (4)轴承外圈上带有止动槽的深沟球轴承,可用止动环定位。
! r: o* L- J+ v. O! V# G& S
  当外壳孔内由于条件的限制不能加工止动档肩,或部件必须缩减轮廓尺寸时,选用这种类型。
6 A+ d6 ~/ F4 N6 J* n4 P$ d3 @  2.轴承内圈的定位
, w9 Z! q6 T, g  在轴上安装轴承内圈时,一般都由轴肩在一面固定轴承的位置,而另一面则用螺母、止动垫圈或弹簧档圈等固定。轴肩和轴向固定零件与轴承内圈接触部分的尺寸,可按轴承尺寸表格所列各类轴承的安装尺寸确定。$ K- z1 i% g" B- R  f; U& x
  (1)螺母定位9 m" K8 B3 O$ ?
  在轴承转速较高、承受较大轴向负荷的情况下,螺母与轴承内圈接触的端面要与轴的旋转中心线垂直。否则即使拧紧螺母也会破坏轴承的安装位置及轴承的正常工作状态,降低轴承旋转精度和使用寿命。特别是轴承内孔与轴的配合为松动配合时,更需要严格控制。# Y' R6 b, }4 U( Y. K
  为了防止螺母在旋转过程中发生松动,需要采取适当的防止松动的技术措施。使用螺母和止动垫圈定位,将止动垫圈内键齿置入轴的键槽内,再将其外圈上各齿中的一个弯入螺母的切口中。
3 E, l8 s; v# C2 _5 y* H8 p) ^  (2)弹簧档圈定位
( y5 H! Y, `% q0 s! L6 C  承承受轴向负荷不大、转速不高、轴既较短又在轴颈上加工成螺纹有困难的情况下,可采用断面为矩形的弹性档圈定位。此种方法装卸很方便,所占位置小,制造简单。6 P/ J7 \2 r2 ]6 w. c% y0 j3 J$ b
  (3)止推垫圈定位
4 ?3 r, ^# j6 J4 S+ A' M! g2 k0 ~/ S& d  在轴颈较短、轴颈上加工成螺纹有困难,轴承转速较高、轴向负荷较大的情况下,可采用垫圈定位,即用垫圈在轴端面上用两个以上螺钉进行定位,用止动垫圈或铁丝拧死,防止松动。% J! G4 b. H" \/ j, @6 C( g
  (4)紧定套定位8 W! C9 h+ L; x/ `; x8 L3 l! q3 l
  轴承转速不高,承受平稳径向负荷和不大的轴向负荷的调心滚子轴承,可在光轴上借助锥形紧定套安装。紧定套用螺母和止动垫圈进行定位。利用螺母锁紧紧定套的摩擦力将轴承定位。% c+ N. D- S% \; R; H! z8 h
  (5)内孔有锥度的轴承定位5 b$ _# H. P1 ~% \
  内孔有锥度的轴承在锥度轴上安装,需要使轴向负荷检顶紧轴与轴承,因此安装时应注意内孔锥度的方向性。如轴承位于轴端并且在轴端允许加工成螺纹,可以直接用螺母定位。: T- f1 O7 e3 v. `
  如果轴承不是安装在轴端,并且轴上不允许加工成螺纹。在这种情况下,可用两半合并的螺纹环卡到轴的凹槽内,再用螺母定位轴承。
# ^1 z: t3 x% |* z4 A' E. w& N  (6)特殊定位4 a. E  o' {% Y6 A; {
  在某些特殊情况下,轴的台肩和圆角尺寸不能按本目录所列的安装尺寸确定时,可以采用过渡垫片作为轴向支承。
6 O$ v, n7 t6 Z# K' c* \( x4 S
