12小时前
查看: 3124|回复: 6
[求助] 如何用UG NX画钢结构图?
发表于 2013-12-2 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
以前用SW画钢结构,可以用系统自带的  焊件 功能模块,外挂也好找: ~3 h# p/ z3 j* Z8 I2 w* v
3 {0 t& |, A0 |0 e  h3 S. Q1 i) E不知道UG NX有没有类似SW的焊件的模块) F2 N) Z, z* w3 s
+ \& u4 X: v& ]; ^4 O  P, N或者用UG NX画钢结构图有UG NX自己的解决办法
/ Y% B# x3 f& d8 P4 d2 i6 \0 E( t
发表于 2013-12-4 20:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
NX结构件库不全,这一块不是他的强项。如果你经常用,自己做成库用。
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
能讲详细些吗 0 R4 P1 s# h  e/ @
5 b$ |! M8 L6 y9 _2 X- d
例如,用UG nx 画 钢结构,平台、梯子、门架之类的
0 g+ X/ n! A+ N( c  M8 s% `$ N1 A' c3 J
, j, Y* w: t* a4 J# ]1 x能给个思路吗,具体如何画
# Z. }0 a/ ?& f$ Z3 ~- }7 }# ^
% @- r7 {: B$ _$ s* K8 ?$ x# g+ l用SW,就用草图画好路径,然后用 焊件 画
; v; E  [. _0 [) K: H
/ @2 l- I+ v: Q4 w用UG nx 也是这样画吗?
发表于 2013-12-5 11:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
有这功能,在机械布管里面。很方便
 楼主| 发表于 2013-12-5 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
明白了,谢谢
发表于 2013-12-6 14:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢,
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用sw主要画设备的支架和平台,都是用型钢作的焊接件,sw还能对付
3 R; q6 V2 i. Z0 r0 {. C/ Y2 j; T6 k+ X
现在想用UG nx,不知道画这种焊接件方便不方便,用管道布线似乎不行。) y+ D+ E  O* \0 J
6 b1 _7 t, O1 H6 L
正在研究,还不知道用UG nx如何来画
