查看: 3042|回复: 9
[求助] 小车的往返直线运动
发表于 2013-12-3 19:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一个重量大概在500KG左右的小车在轨道上能否用电动绞盘实现往返运动定位的话还要准确。如果能够实现怎么设计?如果不能够实现用什么牵引钢丝绳带动小车往返运动。0 G4 s( b9 e$ M4 \2 {2 ?9 ?
(注:一定要用钢丝绳做牵引实现小车的往返运动)现在我只想到了绞盘,但是绞盘只能单向牵引不能够双向。各位谁有比较的好的方法,能否告诉我下!!谢谢!!
  S# h" F2 e3 K( x+ B/ m8 I2 C
发表于 2013-12-4 08:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
参考带式输送机,将皮带改为钢丝绳,小车的首尾都连在钢丝绳上,钢丝绳缠绕在你的绞盘上。
! |" T3 q5 ]% l8 t2 d定准可能不会太准。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-4 09:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  定位:要求不高可用行程开关,要求高使用步进电机。
( m" o7 L4 I- |4 p2  往复运行:钢丝绳在卷筒上一边正绕,一边反绕,钢丝绳两端固定在卷筒上。钢丝绳中间挂到轨道远端的滑轮上,小车固定在一股钢丝绳上,这样通过电机反正转或用反正离合器实现小车的往复运行。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-4 13:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
支持三楼说的
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-12-4 09:01 static/image/common/back.gif
+ Z0 n5 U& s$ t. V; H1  定位:要求不高可用行程开关,要求高使用步进电机。
$ k3 |! ~& b/ C- B1 ?, q2  往复运行:钢丝绳在卷筒上一边正绕,一边反绕, ...
/ j$ X# f: [! g+ N, k$ \: ~2 Q8 K
十分感谢您的回复!!
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
cloudpeng 发表于 2013-12-4 08:04 static/image/common/back.gif
2 f  P) v9 K6 k3 q7 E2 O参考带式输送机,将皮带改为钢丝绳,小车的首尾都连在钢丝绳上,钢丝绳缠绕在你的绞盘上。
, q* |3 Q2 h. ?- j* X& J" H定准可能不会太 ...
) ^2 ], M) b  y1 o) K+ P4 d& O! h+ S感谢您的回答!!
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sxm850928 发表于 2013-12-4 13:26 static/image/common/back.gif
2 ~) \0 ~( |7 M- c" G6 g支持三楼说的
% \- s. X3 k4 g% R
谢谢您的参与!!
发表于 2013-12-15 16:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感觉比较不好处理,如果定位精度不高可以,如果定位精度高i,钢丝绳局限性太大,尤其在往复运动中,并且电机的刹车怎么处理,你要多高精度的制动,这个问题个人认为还是要看你的定位精度
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2014-1-12 11:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-1-12 11:15 编辑 6 M; o" l) [) F
0 C4 j- K6 c: v5 x' C& K- A
用气动马达就可以实现小车在圆柱轨道上行走,请看我以前的设计图纸,终点可以在可调挡铁下停留,并加弹簧或橡胶垫作阻尼器。& `! f- i, t0 K3 y
  d  A$ J$ O3 X4 X, ^( u! @补充内容 (2014-1-17 15:14):
3 Y; s+ o5 B; M0 X- J应该是:请看我在“10#”的设计图纸,终点可以在可调挡铁下停留,并加弹簧或橡胶垫作阻尼器。
xy-03a-00_2.rar
985.79 KB, 下载次数: 12
发表于 2014-1-12 17:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-1-12 18:11 编辑 1 c, d" D. ^0 `0 o
1 D! A5 I. k: J- y' ~我的另外的设计中用电磁铁在终点刹车。A-A视图的4个圆柱之间的就是电磁铁+橡胶垫圈的刹车机构,保证终点刹车的定位。这里用的也是气动马达。
虎强 + 5 欢迎分享
