查看: 2690|回复: 5
[讨论] SEW电机减速箱安装排气塞,不安装会发生什么情况?
发表于 2013-12-3 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:SEW电机减速箱安装排气塞,不安装会发生什么情况?
发表于 2013-12-4 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
) m7 X" e) U( E1 P: v& q7 D
; y/ @  J$ X+ e: f9 |2 a排气塞的作用是防止减速箱在运转过程中箱体内部温度升高,气体膨胀,压力增大,若不排气减压,可能会引起密封位置漏油,
$ W# P* \4 M+ w; K还有可能爆  炸
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-4 08:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
另外,减速机中发热使气体压力升高,如不排气,会影响润滑油循环流动,降低润滑性能。油温升高使油液粘度降低,也会影响润滑性能。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-6 10:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持谢谢学习呢哈啊哈:thankfulness:
发表于 2015-8-12 22:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
密封漏油,或其他润滑故障
发表于 2017-1-11 14:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最直接的是油封处漏油,还有时候会从电机与减速机连接处的油封位漏油,可能会流进电机壳体里面,导致电机损坏!
