2021-06-25
查看: 1420|回复: 2
[求助] 这个吸尘器接头怎么抽壳啊?
发表于 2013-12-5 07:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
昨天在车间好奇,想画出图片中的吸尘器接头,搞到晚上12点,还是没画出来。最后抽壳总是失败,是不是我尺寸有问题?谁能帮忙指导一下。我自学还没到曲面,所以没有用复杂的模型
prt0011.prt.zip
114.05 KB, 下载次数: 10
发表于 2013-12-5 08:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
" h0 K% ]; Y& s9 b0 E. _/ E2 }
8 ]( j- d; i4 e- h7 b1 O不知道你的具体尺寸,估计是最小倒外圆的半径小于抽壳的壁厚(例如前面的扁嘴两侧的半径),造成内R半径减去壁厚后为负值,致使抽壳不成功。
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-12-5 08:14 static/image/common/back.gif
( M0 D7 G  y% _, I3 ^不知道你的具体尺寸,估计是最小倒外圆的半径小于抽壳的壁厚(例如前面的扁嘴两侧的半径),造成内R半径减去 ...
4 x0 F9 k- {8 v* C; F& A
我只是看到接头随手拍的,尺寸都是自己想的。我按照你说的成功了,谢谢
