查看: 1327|回复: 4
[已答复] 圆锥齿轮
发表于 2013-12-5 14:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
锥齿轮的模数由大端到小断变小,   现在我想把两个锥齿轮传动的时候做轴向相对移动是不是不可以的
发表于 2013-12-5 15:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不可以,不能保证全齿长上接触;齿轮传动要保准重合度,当它小于1时会有震动。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-5 15:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
锥齿轮传递时轴向力比较大,两个锥齿轮必须做轴向固定,防止轴向窜动。2 H( A( \" d4 r1 O
如果有轴向移动,齿轮侧隙会发生变化,变大了噪音会增大,一般不会变小(轴向力的原因)。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-5 16:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主没说明在传动的时移动一个锥齿轮,还是两个一起移动,若是两个锥齿轮按安装位置不变一起移动是可以的。单独移动一个不行,因为两个都是圆锥形的,向小端移动就咬死了,向大端移动就脱开了,使传动都不能进行。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-12 15:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两轴平行用圆柱齿轮、两轴相交用圆锥齿轮。既然相交,那一定是在交点位置上设计的圆锥齿轮了。移动是不可能的,不管一个还是两个。我实在想不出怎样一起移动两个圆锥齿轮。
驿马狂奔 + 3 应助
