查看: 1692|回复: 1
[推荐] 造型机的内壁问题
发表于 2013-12-6 09:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
造型机的内部结构设计非常重要,好的造型机要考虑多方面的问题:在生产上所使用的造型机它的内壁里面有点厚,外面带有金属的盒子大部分都是采用的带有一点边缘和加强的外壁箱形的结构,工作人员为了保证使用的强度和使用时间的基础下,机器就会尽可能的减少外壁的厚度或者是加强它的肋上面的厚度,大部分中小型的盒子的外壁厚都是实现设定好了的,大一点盒的外壁的厚度要大一点比较好。在机器上为了避免造型机的损坏和尽可能的去延长盒子的使用时间,在盒子的正面上和侧面上通常都会设有加宽加厚的边缘。而一些含有铝质的盒子边缘面上还要应该添加上比较耐磨的防护板,而耐磨的防护板通常采用一些特殊的钢制品而生产完成的,在厚度上面设定在规定的范围内,工作人员一定要把螺钉牢牢的按在盒子的上面。有时候在机器的盒子中可能会阻碍了出产品或者是难以将生产出产品的部分,工作人员都会在盒子的旁边放上一个活块。以保证正常的生产,在通常生产状况下,活块与盒子之间常常的连接在固定方式上都带有不同的种类优势。在铸造车间内,生产线的运行耗能是避免不了的,造型机的动力模式是通过空压机提供气压动力完成的,所消耗的能源也是有限的,还有一种情况是,设备零部件在使用一段时间之后,会因运转出现磨损情况,但不需要经常更换,这些因素都是在可预算操控的范围之内,而且作为生产成本而言只占很小的一部分。造型机铸造生产的主要成本支出在于操作人员的人工成本,当技术水平不能实现自动化的程度时,就需要大量的劳动个人来进行手工操作。这些将耗费大量的成本预算,用机械操作取代手工造型,造型机通过机械填砂压实造型,不仅提高了生产效率,也提高了造型产品的质量。我们沧州科祥机械制造有限公司专业生产造型机已有多年的经验,所生产的造型机售后无忧,质量保证。
参考网址:http://www.czkexiang.com
+ l1 O7 Y0 K* m
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
