查看: 2258|回复: 10
[已解决] 飞轮设计应该考虑那些要素
发表于 2013-12-6 16:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
今天,领导要我在某设备上增加一个飞轮,目的是保证设备运行的稳定性,接到任务就蒙了,以前对这个了解的太少,无从下手啊!5 [' d+ w* E- u8 Z. W: D4 e
都不知道要考虑那些因素了,飞轮的飞轮矩我可以算出来,其他呢?什么都不知道了,需要考虑电机功率吗?需要考虑传动轴力矩吗?
/ C: E9 c2 ^# U$ a% ^4 g, q飞轮直径多大合适?厚度怎么设计?; m( p$ X. Z& ?  H2 S, t9 A
求大神指点一二,拜谢了!
# H6 f3 K. \) ^$ Q6 r$ X
发表于 2013-12-6 17:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
要考虑系统的功率波动情况:最大消耗功率、最小功率,现有输出功率。系统转速、飞轮最大尺寸的限制、初步设定一个飞轮,计算这个飞轮能够存储多少能量,飞轮转速在工作前后的减小变化量,这个减小变化量能否补偿系统的波动。具体参考有关飞轮设计书籍,仅供参考。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-6 17:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在旋转力矩不均衡的状态下,飞轮的作用是平衡旋转力矩。在旋转加速时,飞轮可吸收一部分力矩,当旋转减速时,飞轮可放出一部分惯性力矩。起到平衡作用。飞轮的惯性力矩T0与其转动惯量J和角加速度ε有关:T0=Jε/ a# ?$ @# ^5 W% s" i( `
设计飞轮时要弄清最大和最小的旋转力矩之差,使惯性力矩T0大于二者之差。然后计算飞轮所需要的惯性矩J。关于飞轮的尺寸与惯性矩的关系,请参阅化学工业出版社《机械设计手册》第五版 第1卷  P1-95~1-97。
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-6 20:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现状与改进后的要求要了解清楚才能下手。比如现在不稳定到何种程度。
 楼主| 发表于 2013-12-7 08:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
tangcarlos3d 发表于 2013-12-6 17:30 static/image/common/back.gif
5 l& u0 T9 X/ x9 q8 O要考虑系统的功率波动情况:最大消耗功率、最小功率,现有输出功率。系统转速、飞轮最大尺寸的限制、初步设 ...
  @5 d* _1 f  l谢谢Tang先生的帮助,飞轮设计的书籍有哪些?能不能给我两本相关书籍的名字?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-7 08:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
gaoyns 发表于 2013-12-6 17:44 static/image/common/back.gif
$ I% i$ I/ G! E在旋转力矩不均衡的状态下,飞轮的作用是平衡旋转力矩。在旋转加速时,飞轮可吸收一部分力矩,当旋转减速时 ...
, q. p7 s) u* Y- z
这手册我有,谢谢大神的回答
 楼主| 发表于 2013-12-7 08:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
zjjxtch 发表于 2013-12-6 20:35 static/image/common/back.gif& f: n  O9 u/ N& ~
! j5 g. P  y1 @0 |( U. _/ ^5 f看来要做实验了
发表于 2013-12-8 17:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机械设计手册第一卷4-48页
发表于 2013-12-8 19:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
飞轮就是来平衡用的7 f* ^# u3 P( @) h
还是动平衡
1 c( v9 h4 E+ p5 N( X6 n那么你想平衡谁! T: B9 u1 E9 O" f( x. t9 m) ?2 T1 {+ |
平衡到什么地步
& [. @5 H3 I6 w: N$ V0 r所以
0 H# |: \( [, I# u8 A1 M计算是考虑角向加速度和惯量
: J6 {9 S1 d4 N, t8 h. [另外考虑安装空间6 [( i0 w/ k4 q: o; ?0 T7 T9 `
和安全保护。
7 h5 W) ~5 s. F* d  K
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-9 10:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否看一下机械原理教材。
发表于 2013-12-9 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ZWMZQL 发表于 2013-12-9 10:31 static/image/common/back.gif' C. L! ]' K, G* z% v
是否看一下机械原理教材。
0 C8 Z. b; Z3 I+ f0 y9 m4 h
这部分内容在理论力学中的运动学和动力学中。不在机械原理中。
