现代铸造模具中几种造型及壳芯机的优点,方法的介绍: 1,湿砂造型法.适用于大部分金属材质,大批量生产的造型法中,粘土湿砂造型是最经济的造型法.铸造工厂装备有最新技术的控制装置,就应逐步做到,用湿型砂控制技术可以反复得到最佳的性能.这些控制装置包括,筛分分离金属,回用砂的冷却,回用砂混练时准确释量添加剂等等. 2,消失模铸型,Vulcan消失模铸造由于设备和原料改进而有所发展,采用的比率在不断扩大.多方向的充填工作点,充填砂(后续砂)即时充填等新技术,使铸件质量,造型速度提高而成本降低.消失模铸造的优点有:发泡模可没有斜度或钭度很小,有时还可用钭度使复杂形状可以造型,设计上有自由度.此外,可使铸件重量减轻,减少甚至不需机械加工,不用芯子也可铸造等. 设备上的革新,组成的部件,涂料,充填介质等新的开发,使铸件质量和生产效率提高,从而使市场日益扩大。 1.生产效高:壳芯机工作过程是注砂与紧实同时完成的,并立即预热在芯盒中硬化,一个循环周期仅需十几秒,便可生产出供浇铸用的砂芯。 2.模架自动翻转180°倒空余砂形成壳芯,此项工艺可节省覆膜砂40%。 3.砂芯质量好:能射制任何复杂程度的砂芯,而且尺寸精确、表面光洁,从而可以减少铸件加工量。 4.可以省去很多制芯用辅助设备及工具、如烘芯炉、烘干器、芯骨、腊线等。 5.减轻劳动强度、操作灵活简便、容易上手,采用电加热,温度可自动控制,工作场地易保持清洁,为制芯过程的机械化、自动化创造条件。 壳芯机操作详细流程: 1、检查传动链条的松紧度是否适中,如过紧或过松,应予调整。 2、接通电源,拧开压缩空气伐门,先有手动方法,对各机构逐个点动试车,然后用自动方法,进行一个循环试车,确认一切正常后,方可进行生产。 3、设备开动后,一个循环未完成时,不许中途调整电器,以免产生误动作,造成设备人身事故。 4、设备每运转一个循环之后,必须用喷咀将芯盒上的残存砂子吹去。 5、如果用手操作,不准同时操作两个以上电器开关。 6、在工间休息时,必须将煤气关小,以免烧坏芯盒。 7、遵守《铸造设备通用操作规程》有关规定。 8、检查设备上的行程开关和碰块的位置是否正确,如不正确,必须调正。 参考网址:http://www.czkexiang.com 生产产品:射芯机,壳芯机,造型机,铸造模具,砂箱 公司地址:河北省沧州市南皮县城 公司名称:沧州科祥机械制造有限公司 咨询热线:0317-8275827 $ H& f* a. }* I* y/ m0 G
