1天前
查看: 1485|回复: 2
[求助] ug齿轮装配和链传动设计问题!!!
发表于 2013-12-8 13:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
最近工作中需要用到齿轮装配,但是网上找了一圈资料都是以配对的形式装配的,但是我安装的8.5,一般都是用约束形式装配的,不知道怎么装配,我是先把两个之间中心距确定了,然后让两个齿的面接触约束,不知道这样对不对?如果不对,应该怎么约束?      链传动这块改怎么设计啊,两个链轮之间的中心距只能算出来个大概的值,这样在实际安装的时候稍微调节一下中心距就可以了,但是在ug上面装配的时候怎么装配啊,精确的值算不出来,这样链条有可能是一个整的节数不能完全装下。不知道我说的大家能不能理解(语言表达能力不强~呵呵)?求大神指导。。。。。。
1 m5 H$ b! M+ B2 V$ U5 k9 F
发表于 2013-12-8 20:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
齿轮的话在齿轮工具中可以做配对的齿轮,做完后作为一个部件加入到装配。链条的装配就不好说了
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
WHC44 发表于 2013-12-8 20:16 static/image/common/back.gif- e! C8 {" j/ d, K# X! Q* W
$ o) z; y% K* H' [# A; o
我想画两个单独的装配啊,亲,会不会
