8天前
查看: 2899|回复: 3
[已解决] 17GRNIMO6是什么材料
发表于 2013-12-8 14:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
- N8 r/ Y* n1 V* R
% C+ n$ J6 g/ p1 q! j17GRNIMO6是什么材料,能氮化不能
发表于 2013-12-8 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  1对应国内牌号
3 N3 S  {# j* r: Z/ b0 t; C0 l1 T, h  z* }6 p' E7 o# W
  17CrNiMo6 是德国 DIN 17210-(86)标准的钢号,欧标为18CrNiMo7-6,对应GB的 17Cr2Ni2Mo6 Z# G8 ?2 |7 M% F: C* d- ^
1 w/ R  _! X, d' a
  17Cr2Ni2Mo不是GB材料,而是JB材料。具体的标准号为:JB∕T 6395-2010大型齿轮、齿圈锻件* C6 ]5 M( ^8 ?. b% o
6 N/ R, o4 @1 ^& S6 i  17CrNiMo6和20CrMnTi区别:
: y8 j( g2 G8 }; @( g- q2 M! r
( u; ^- B0 o& t* Y9 F  17CrNiMo6的韧性好得多
! L/ H- h9 |3 n2 m
  U$ z* Z2 s" H. P3 B0 J0 v  碳含量不同,合金元素不同,机械性能不同。热工艺性也不同。
& B2 I/ z9 {0 o/ r  R4 n7 Q7 e( H3 {4 w; V0 x. @
  前面的性能要优越一些,后一种变速箱齿轮、差速器齿轮普遍使用。% Q8 I' E' ^" h, k0 c( s% s
2 B) P$ j4 N, ~0 P! h- K3 S
  2化学成分
- j3 O* h. f* B3 G" K# Q( a
4 |+ b4 x. w8 x8 m7 r) u  碳(C):0.15-0.20, (Si):≤0.40,
* ?1 n+ N% x7 \+ U& H2 i% x4 w: G0 c: F3 o! [0 U
  锰(Mn):0.40-0.60,
8 z/ X* c3 {% \, ?# F$ ]# N0 S2 j5 ~2 x1 y& P# t! s
  硫(S):≤0.035,  z( T* }) R" s( |# a
/ e8 u" {0 g+ v4 Z1 c: t
  磷(P):≤0.035,2 n7 f2 t  t0 l0 N% }1 ^# i
" i8 q; ?# O, Y! J4 s  j
  ,铬(Cr):1.50-1.80,
8 K; A$ ]1 d# q% D. ~$ k
9 Q9 z, ?8 \, `+ k. Y- g  镍(Ni):1.40-1.70,5 h$ U/ F* [7 Y" A
/ y! T, x; a9 N  钼(Mo):0.25-0.35,
  t1 c5 R# [6 ~5 i' @" }' M5 w
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 应助
发表于 2013-12-9 07:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
优质渗碳齿轮钢,可以渗碳、渗氮或者碳氮共渗。
asdolmlm + 2
发表于 2013-12-25 20:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
优质的渗碳钢,淬火回火后,表面有优异的强度、硬度、耐磨性,心部有优异的韧性,是齿轮钢主要的材料。
