查看: 2030|回复: 20
[已答复] 关于35#、45#材料锻打
发表于 2013-12-8 17:17:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
公司有一大件,好比一个大油缸,直径1米多,长度2米。材料是35锻打。我印象中常用的,都是45#锻打,45#锻打应该性能比它好吧!用35#,我估计是价钱便宜些吧!?
发表于 2013-12-8 19:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
像油缸这样的受力性能不大复杂的  o- s) D$ F1 h8 x, L6 m; e9 n% J
用35比较好
& q% ]3 t! A1 r$ w% }45钢要求的综合性能比较高7 T; O7 K7 M2 t& s5 R, h
主要用于轴类、齿轮等
发表于 2013-12-8 21:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
物适其用,不是性能高了就好
发表于 2013-12-8 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45号钢的锻造性能很不错的。一般来讲,中低碳钢的锻造性能较好。6 o& q( C( s) w
* H7 @9 w+ d, B& d! Z关于金属的锻造性能问题:
, P8 w- B" s; a4 W  E+ q
. t7 j. e+ c# g3 C* S9 {5 [0 x/ T金属的锻造性能是衡量材料经受压力加工难易程度的工艺性能,它包括塑性和变形抗力两个因素。塑性高,变形抗力小,则锻造性能好;反之,锻造性能差。
, j& [7 {* E( i5 f% o! I, X  影响金属锻造性能的因素主要包括金属的本质和变形条件两个方面。
* Z, t1 r, r+ l8 w/ @7 A' M  1.金属的本质# m9 i" d% N9 R6 U* f8 n
  (1)化学成分的影响:一般来说,纯金属的锻造性能优于合金的锻造性能。合金元素的含量愈多,成分愈复杂,则金属的锻造性能愈差。
, ?( V- K5 O! _  w* x! d  (2)组织结构的影响:同样成分的金属在形成不同的组织结构时,其锻造性能有很大差别。金属在单相状态下的锻造性能优于多相状态。! I0 g" m0 s$ h  l, b2 X
  2.变形条件
/ c2 W+ I% K) R- e; P  (1)变形温度:一般而言,随着温度的升高,金属的塑性提高,变形抗力减小,改善了金属的锻造性能。
5 K: v" i6 E6 n( q( h* ^' K0 V( \  (2)变形速度:指单位时间内材料的变形程度。变形速度对锻造性能的影响有一个临界值,低于临界值时,随变形速度增加,金属的变形抗力增加,塑性减小。当高于临界值时,由于塑性变形产生的热效应(消耗于金属塑性变形的能量一部分转化为热能,使金属的温度升高)加快了再结晶过程,使金属的塑性提高,变形抗力减小,锻造性能得以改善。' M' b+ j* z& E" v" K& D6 R
  (3)应力状态:三向受压时金属的塑性最好,出现拉应力则使塑性降低。这是因为压应力阻碍了微裂纹的产生和发展,而金属处于拉应力状态时,内部缺陷处会产生应力集中,使缺陷易于扩展和导致金属的破坏。
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-9 08:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两者各有优势,不能直接说那个好,看用途.35#的塑性就比45#要好,硬度值要低,这样就更容易加工一些.相对来说也便宜一些,锻压会使材料晶里变得更紧密,以获得更好的综合性能.但如果锻打后都能满足其使用要求,您是老板,您会选择用什么材料?显然是35#,因为它便宜啊!
发表于 2013-12-9 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
看需求,实用性经济型多方面综合考虑~
发表于 2013-12-9 10:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
根据使用的压力来书吧,要是压力稍大的话最好用45。
发表于 2013-12-9 12:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
选择材料的重要原则是适用,不是性能越高越好,35钢比45钢含碳量低,锻造和焊接性能都较好。使用场合的强度和硬度如果都能适应,那么,使用35钢就比使用45钢更适合。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-11 23:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就锻造性能而言,35钢比45钢更好。选35钢可能考虑的有塑性因素。
发表于 2013-12-12 16:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
若论锻造性能,35确比45好很多,但价格相差无几。
 楼主| 发表于 2013-12-15 16:51:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2013-12-9 12:32 static/image/common/back.gif, l3 |  I6 n' b
7 O! K& d' R! U; o: |3 z
那为什么活塞杆、模座这些都用45的锻打调质料。含碳量高,哪方面性能好?
 楼主| 发表于 2013-12-15 16:57:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
- Y# p6 B4 n. ?, g选择材料的重要原则是适用,不是性能越高越好,35钢比45钢含碳量低,锻造和焊接性能都较好。使用场合的强度和硬度如果都能适应,那么,使用35钢就比使用45钢更适合。
: t8 o' P$ e9 N' v: M. M0 A那为什么活塞杆、模座这些都用45的锻打调质料。含碳量高,哪方面性能好?
 楼主| 发表于 2013-12-15 17:03:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
长夜未央 发表于 2013-12-11 23:33 static/image/common/back.gif: O4 D* f& i* v3 D) e1 }0 o& N5 m9 d
) R8 j5 a; m9 b) q1 v5 X
发表于 2013-12-16 08:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
asdolmlm 发表于 2013-12-8 21:54 static/image/common/back.gif
1 M' u8 T% \! w/ h  J% d45号钢的锻造性能很不错的。一般来讲,中低碳钢的锻造性能较好。' @% |& \0 `' f: Y# R# C. P
4 i, H6 P$ G' ?8 s9 h$ j6 ~
关于金属的锻造性能问题:
, x# E+ U' \, C7 i- P* Y2 E$ E很详细,受教了
发表于 2013-12-16 09:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般是要根据用途,综合考虑35的锻造性能比较好,但45综合性能比较好
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-16 13:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
35钢和45钢价格相差无几,锻造性能35钢要稍微好一些,如果没有强度要求,选择35钢更好一些。
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
nbjwbzj 发表于 2013-12-16 13:13 static/image/common/back.gif
5 s/ o+ x2 M. [$ X& e" \* i0 Q35钢和45钢价格相差无几,锻造性能35钢要稍微好一些,如果没有强度要求,选择35钢更好一些。
& Z0 `6 F- E1 T那45#的锻打件比35#锻打件强在哪里,活塞杆、模座这些都是用45#的锻打调质料啊~~
发表于 2013-12-18 08:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
已经说了“没有强度要求时,选择35钢更好一些。”,需要调质时当然是45钢更好一些。
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
nbjwbzj 发表于 2013-12-18 08:52 static/image/common/back.gif  i  S: c. M$ }; _; E. l3 H
% Q; ]. d& K$ p
我觉得我说的这个大油缸,都有强度要求,没强度要求的话,那还锻打干什么。如果说缸体受高压,不算强度要求,那算什么?
发表于 2013-12-18 19:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 doghog 于 2013-12-22 17:39 编辑 5 y/ Q- g' H. I+ E) B
7 f* \0 Y1 r( T
35钢含碳量低点,塑形好利于锻打和切削;估计还有一个原因是45钢比较容易买到,35钢需要定制
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-21 23:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
油缸缸筒用35钢足够了,没必要用45钢,
