查看: 3169|回复: 10
[求助] 图片中棕红色的是什么材料
发表于 2013-12-8 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 thz999 于 2013-12-8 20:53 编辑 2 }; U6 R: Q# x( A1 w3 M- ^
3 K, |$ H( a( T' G) Y5 A: y大家好,请教一下大家我有个进口的配件,是铝和有种材料复合在 一起的,该种材料肉眼观察为棕红色,材料有点耐磨,摩擦力也不高,好像还可以精加工尺寸(不知道是精车出来的还是其他注塑之类的工艺),附图片一张,请大家指点迷津 111.jpg ,银白色的是铝,棕红色的不知道是什么材料未知
6 C! y! ^" D9 T7 Z; F5 _% A: L/ Q1 f
补充一下:该种棕红色材料硬度好像不硬,用指甲划一下会留下划痕,是不是某种特殊的树脂材料呢
发表于 2013-12-9 11:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
查查是不是PTFE
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
guosi 发表于 2013-12-9 11:21 static/image/common/back.gif% u6 U5 ~5 {- I9 {( r
查查是不是PTFE
/ l: o0 N9 N2 B
四氟不是白色的吗
发表于 2013-12-12 09:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本色为白至乳白,最容易上色。要啥有啥
发表于 2013-12-12 18:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4 [5 z9 n) Y1 r2 C$ b6 H  z! d! \8 K' e( w& d; b8 h  f6 x( L
看着像Viton胶,耐热性能相对比较好,另外样品是个浇铸件,合模缝挺明显的。
. P) D; ]0 d$ U. S; b, bPS:若非密封用途,四氟车一个是应该可以的吧。
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
sywpl 发表于 2013-12-12 18:36 static/image/common/back.gif% K: ?/ Y7 D4 w# o2 p
看着像Viton胶,耐热性能相对比较好,另外样品是个浇铸件,合模缝挺明显的。- V/ Y! _6 X3 s- T5 f4 T- ~" q- z
PS:若非密封用途,四氟车一个 ...
* O; e- c. i# S  R. ]. ]
这个东西是用做导向环的,红色部分是导向低摩擦耐磨材料,图中看到的那条线不是做出来的痕迹,是给金属摩擦出来的痕迹,现在有在用四氟毛坯件精车,不过精度不好控制,而且四氟对温度好像很敏感,稍微有点温度变化配件的孔径尺寸就会有变化
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2013-12-14 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
Viton  本身是具有耐磨耐高温的特性的。一般采用骨架浇筑。多数高档油封采用这种胶。$ `* o1 j0 d# y" p
你这种对形变有要求的需要用改性四氟,具体咨询厂家,他们有具体的方案的。
) C7 ^5 s3 U1 X% @9 o若是搞个把,1、用近似的铝做个衬套,减少四氟的厚度
5 t2 D/ w8 A' {' h9 d- {                  2、四氟与铝座过盈配合,铝座加热200°装配
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:50:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
sywpl 发表于 2013-12-14 20:21
3 \4 W5 i  c4 I; j, oViton  本身是具有耐磨耐高温的特性的。一般采用骨架浇筑。多数高档油封采用这种胶。
  K+ a$ U, d; s你这种对形变有要求的 ...
6 R( ?4 x' T. Y% I6 }: N, H
铝加热到两百度装配是什么目的呢,铝通过什么方式加热
发表于 2014-1-4 15:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
过盈配合的热装配呀,一般烤箱加热。未注意提醒,不知道你解决问题没
发表于 2014-1-22 21:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
照片上看不清,四氟的话,130度就开始软了。
发表于 2014-3-26 14:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
sywpl 发表于 2014-1-4 15:28 static/image/common/back.gif
/ h8 Q1 e" M) D& w* @/ m" q3 L1 d: |过盈配合的热装配呀,一般烤箱加热。未注意提醒,不知道你解决问题没
0 f& I6 ]$ F& r* O( _原来做过实验,用打磨机切四氟,很慢的速度,就已经有变软融化了
