查看: 1393|回复: 4
[求助] 求助新手怎么选择泵
发表于 2013-12-10 08:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
4 y9 W! A- w. E+ C# ^" _
已知:油泵流量为10L/MIN
. t. t( O: {5 w" k$ H4 k) x4 E. Q3 _* D/ D
           工作油缸的额定压力为16MPa
+ ~3 B1 w' A1 H1 B8 P' U7 ^# _7 U
1 }  P" f# j; O% j" w* o; J      油管距离不太长    大约5m左右
. V5 |4 l: V/ _* D% B, i+ N+ M5 s% `( X# L, P1 G
+ i) H  G; w5 D8 [  o/ Z9 L! s
求:多大压力的泵,最高压力是多少。
! N- _6 ?! l$ E! o
: g: r9 F, ?2 Z1 ?5 x
发表于 2013-12-10 11:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油缸的16Mpa工作压力由溢流阀调节,泵的压力可在20~25Mpa间选用。再根据泵的输入转速选用适当的泵排量。
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
明白了 谢谢
发表于 2013-12-10 17:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据系统所需的压力和流量,选择泵时,压力、流量都要比系统所需要的压力、流量富裕20—30%。
发表于 2013-12-10 20:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿轮泵可以满足压力与流量的要求,根据流量的要求除以原动机转速后再÷0.93,就可以计算出齿轮泵的排量
