查看: 1474|回复: 3
[讨论] sw2014从装配体文件中打开零件另存时发生的
发表于 2013-12-10 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
如题,不知道大家的出现过这种情况没有,sw2013是没有的。
6 k$ n% g$ X( c9 S
发表于 2013-12-10 10:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
1.保存后名字也会跟着【变】( m! n( _9 b/ _% h6 b
2.保存后名字不会跟着【变】,相当于【复制】一个零件
+ k6 C( j1 p9 S" R! a. g) A3.保存后名字自定义,同时打开这个文件,装配体里面的名称不会变,相当于【复制】一个零件并打开。
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不好意思,我没有说清楚,我的意思是这个对话框显示不正常,充满整个屏幕。
发表于 2013-12-10 12:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
anysjk 发表于 2013-12-10 10:55 static/image/common/back.gif: `" P' K% _) ?6 z
$ p; H( s7 d3 |6 f4 w; @6 j 都是这样的
