查看: 1598|回复: 0
[分享] 轴承高精度加工摩擦技巧
发表于 2013-12-10 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
9 b. ?+ b( P  ~' N1 k4 Z2 H9 ]9 A
! I" c/ U- ^! n2 K轴承的超精加工顺序一般可以分为三个步骤:切削、半切削、光整的精加工。: R1 R! B5 q* w" |, E+ [
  1:轴承的切削
: e$ N( s- X+ m3 ?: i, A  磨石表面与粗糙滚道表面的凸峰相接触时,由于接触面积较小,单位面积上的受力较大,在一定压力作用下,磨石首先受到轴承工件的“反切削”作用,使磨石表面的部分磨粒脱落和碎裂,露出一些新的锋利的磨粒和刃边。同时,轴承工件的表面凸峰受到快速切削,通过切削与反切削的作用除去轴承工件表面上的凸峰和磨削变质层。这一阶段被称为切削阶段,在这个阶段切除了大部分的金属余量。: w6 o1 ^9 ^, x* L, M" `; x1 D* T
  2:轴承的半切削
! n4 u6 @4 i- U) Y+ s$ A  随着加工的继续进行,轴承工件表面逐渐被磨平。这时,磨石与工件表面接触面积增加,单位面积上的压力降低,切削深度减小,切削能力减弱。同时,磨石表面的气孔被堵塞,磨石处于半切削状态。这一阶段被称为轴承精加工的半切削阶段,在半切削阶段轴承工件表面切削痕迹变浅,并出现较暗的光泽。
/ I1 P8 U; u$ S: I  3:光整阶段
+ X$ ^1 I' [. P. L  这是轴承的超精加工的最后一个步骤。随着工件表面被逐渐磨平,磨石与工件表面的接触面积进一步增大,并且,磨石与轴承工件表面逐渐被润滑油膜隔离,单位面积上的压力很小,切削作用减小,最后自动停止切削。这一阶段我们称之为光整阶段。光整阶段工件表面无切削痕迹,轴承呈现出光亮的成品光泽
; S9 i% d' f+ u8 N% Z. l+ `% ?) W" F( p
