查看: 1505|回复: 0
[文献] 高压电力电气用液体注射成形硅橡胶的制备
发表于 2013-12-11 13:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
高压电力电气用液体注射成形硅橡胶的制备
7 ^/ S3 P+ {% v6 q5 }5 b许永现 ,陈石刚 , 袁喜良。
! x& V0 v  ^( q; @$ t! V' D(1.深圳市科骏驰科技有限公司,广东深圳518104;2.安徽裕虹有机硅材料有限公司,安徽宿州234300;3.深圳市科通达实业有限公司,广东深圳518103)+ _  c+ }$ L' m# k, j9 @1 @3 e5 p
摘要:以八甲基环四硅氧烷(D )或甲基环硅氧烷混合物(DMC)、乙烯基双封头、乙烯基环体为原料,制成乙烯基硅油; 并与经六甲基二硅氮烷处理的气相法白炭黑混合, 制成基胶;基胶中分别加入铂催化剂和端含氢硅油, 制成了双组分液体硅橡胶。研究了乙烯基硅油的黏度和配比、气相法白炭黑的比表面积、结构化控制剂的用量、耐漏电起痕添加剂的用量等对液体硅橡胶力学性能、电性能和加工性能的影响。结果表明:以黏度5 000 mPa·S的乙烯基硅油和黏度80 000 mPa·S的乙烯基硅油拼混而成的乙烯基硅油(混合后的黏度为20 000mPa·s)为基础硅油,补强剂选择比表面积大于300 m /g的气相法白炭黑、且用量不超过3O份,结构化控制剂选择六甲基二硅氮烷且用量为15份(相对于气相法白炭黑的用量),耐漏电起痕添加剂用量为2份,铂催化剂的用量(Pt的质量分数)为6O×1O ,抑制剂的质量分数为1.2时, 液体硅橡胶胶料的力学性能、电性能和加工性能达到最佳, 完全满足高压电力电气用液体注射硅橡胶的特殊要求, 已被广泛用作高等电压电缆附件、电缆终端、冷缩套管、电缆屏蔽等。: m) a; P0 s" @( D3 o
关键词:冷缩电缆附件,耐漏电起痕,液体注射,硅橡胶" J# t* K# f) j- u
中图分类号:TQ333.93 文献标识码:A 文章编号:1009—4369(2007)05—0279—05
高压电力电气用液体注射成形硅橡胶的制备.pdf
202.69 KB, 下载次数: 1
