查看: 1499|回复: 0
[文献] 橡胶材料与交联聚乙烯绝缘界面的电气特性
发表于 2013-12-11 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
橡胶材料与交联聚乙烯绝缘界面的电气特性
; O4 \8 K& a# y郭长春,文霞, t( y, X1 Y- e. {
摘!要:为了解电缆附件和绝缘所用橡胶绝缘材料、交联聚乙烯形成的绝缘界面电气性能与橡胶材料厚度、过盈量配合等几何尺寸变化间的关系试验研究了两平行环形电极在绝缘界面上形成一小间隙绝缘界面的击穿强度。试验结果表明:界面电气强度随着两者过盈量的增加有遂渐增大趋势,但随过盈量继续增大则呈饱和现象;当过盈量较小时,随着材料厚度增加,界面电气性能呈线性增长趋势(试验范围内);而过盈量增大后,随着厚度的增加,界面电气性能也出现增长饱和现象。9 Z3 C# m& l) o9 z
关键词:橡胶;交联聚乙烯;绝缘界面;电气特性;过盈量;抱紧力;弹力
8 Z* u* M' o* r* f
橡胶材料与交联聚乙烯绝缘界面的电气特性.pdf
77.99 KB, 下载次数: 1
