查看: 4614|回复: 11
[已解决] 怎么在cad中插入图框
发表于 2013-12-11 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 asdolmlm 于 2013-12-11 23:43 编辑 7 V+ t7 ~- `. M0 n7 f8 l
  _, k" W1 b8 Y. ~9 i0 U怎么在cad中插入图框,而且可以选择图框比例,比例会直接在标题栏里显示,还有标注文字也都同样比例,不用单独改数值
3 {/ G3 b. R9 e/ ^( j! s- D, n
. A( g( i' I: s* }& X( Z6 \6 Y& G3 Y8 L1 |
发表于 2013-12-11 21:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小白期待中
发表于 2013-12-11 23:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
CAD好像没那么聪明吧。标题栏内容一般需要自己修改吧  k6 x- H0 o) h# M8 \
发表于 2013-12-12 08:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
试试CAXA。CAD好像不行。
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
pccad 确实可以  但是现在有cad了真心不会呀
发表于 2013-12-13 09:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先画好图框,注上文字,例如制图,审核,批注,然后把图框加文字一起存为块,保存在自己常用的图形样板中,新建图形的时候,使用图形样板,这样在需要打印框或者图框的时候,就可以直接插入块(就是自己之前画好的图框)了,要放大缩小直接使用缩放命令sc进行,文字会和图框一起变大缩小的,找好比例以后,如果需要修改文字,再把块炸开,使用分解命令x,把快炸开,就可以修改图框和文字了。  p- e& Q  g4 ]% E
打印框的长宽比例是:1 V& U" Q2 f, E7 W: p2 k
A0 841*1189
. V' U3 o' v. l7 h0 CA1 594*841  u" X$ o4 e& ^
A2 420*594/ E0 T) n- t" b) s  q
A3 297*4204 {9 l: E( n" j4 {2 h
A4 210*297
$ v  p  h1 [- B% l- G% n横向的调换一下顺序即可。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2013-12-22 21:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
使用布局在页面管理器中先设置好,根据自己的打印机的打印范围大小绘制图框,按需要输入文字,保存成块,需要改的文字在属性定义中设置一下,改时很方便的。$ }0 c$ p9 k+ y; x9 N7 U9 W6 b
出图是在布局中直接插入图框,文字的大小不会改变。图纸中的文字或标准也可以设置好注释性,在布局中随你调。
发表于 2013-12-23 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
汗,你的要求太高了吧!要不然你就用三维软件,想用CAD你就自己动手缩放
发表于 2013-12-30 19:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
最好用机械工程师CAD你吊下图框即OK了
发表于 2014-1-1 20:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我每次都是从其它图复制
发表于 2014-1-6 18:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文字用ATT在块里面就是可以编辑的.长宽要弄好就可以了
发表于 2014-1-7 09:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
cloudpeng 发表于 2013-12-12 08:14 static/image/common/back.gif. u2 o- L4 u- @: b: R" f
试试CAXA。CAD好像不行。
$ I6 x* Z! o' k" @
本人很菜,路过看看
