查看: 1928|回复: 6
[已解决] 变速箱换档时怎么保证两齿轮的正确啮合?
发表于 2013-12-11 23:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
变速箱换档时怎么保证两齿轮齿刚好插到槽里?对不好会怎样?齿会被打断吗?是不是有专门的对准机构?还有牙嵌式离合器的合的动作怎么保证齿刚好插进槽里的?也需要对准的机构吗?
发表于 2013-12-12 06:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
齿端面要修出倒角的,打开机床变速箱看眼就明白了。
发表于 2013-12-12 08:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
换档时脱离传动源,各档位相啮合的齿轮,加导向,如汽车的离合器。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-12-12 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
挂挡前滑动齿轮先要脱离开成空挡,在借助被动齿轮的惯性,齿慢慢与被动齿轮的槽对正啮合在一起。主要是两个齿轮的啮合齿端有倒角,起啮合导向作用。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-12-12 08:56 static/image/common/back.gif
* l# n+ Y% I" Z( k0 ~挂挡前滑动齿轮先要脱离开成空挡,在借助被动齿轮的惯性,齿慢慢与被动齿轮的槽对正啮合在一起。主要是两个 ...
! s! T9 j1 }* G6 @* ]! ?这样那不是会打齿?齿轮的寿命会受影响吧?
发表于 2013-12-18 08:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
jaychou315 发表于 2013-12-17 22:55 static/image/common/back.gif
) ~6 V: j" x1 |& x5 g2 F( r  E$ h这样那不是会打齿?齿轮的寿命会受影响吧?
6 c8 m1 Y0 z. L% h用于离合器/变挡的齿轮轮齿表面要高频淬火,加上倒角的导向作用,冲击力降低了许多。
发表于 2013-12-18 09:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
关键是齿轮的滑入端倒有导向圆角,变速手柄带动齿轮快速滑动瞬间就可啮合,加上齿轮具有较高硬度,一般不会打齿。齿轮就位速度要快,就可延长运行寿命。牙嵌式离合器开合的道理也是一样。
驿马狂奔 + 3 应助
