查看: 1674|回复: 7
[讨论] 论坛深度问题
发表于 2013-12-12 10:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
闲时会逛逛论坛,发现好大部分帖子特别是求助板块帖子内容都非常简单非常浅的问题,当然有内涵有深度的帖子也不少,对于简单到基础性的东西我想很多人懒得动鼠标去码字回帖,甚至不屑。日常月久,就会失去论坛的精神。) `3 W5 V7 F9 _& ]+ [
既然是论坛,就一定要有且保持有深度,有血有肉的内容去支撑,作精神而常青。既要照顾菜鸟在此论坛秣马厉兵作学习园地,又要兼顾老鸟七嘴八舌恃才傲物,这才是两全其美,而不是大杂烩。) Z! @. d1 Z" R. B, Y& ?3 D6 `
建议论坛新年改版设立如上思路板块。
: _# N3 j% O8 p! O# j一家之说,纯属无聊吐槽,你以为呢?
/ `4 V4 _, l" T# G
发表于 2013-12-12 10:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,有的管理为了发帖充数都回了些没有质量的回复,菜鸟也不会去先搜索在去发帖,造成发帖的质量下降。
发表于 2013-12-12 14:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个需要坛主以及版主的积极思考才可
发表于 2013-12-12 14:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xu-2005 发表于 2013-12-12 14:11 static/image/common/back.gif5 F  O% g$ g! R
这个需要坛主以及版主的积极思考才可
( |# X" z, [' q# y你少灌水就行了。
发表于 2013-12-12 15:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过不买 发表于 2013-12-12 14:35 static/image/common/back.gif* L  i& v8 s% J0 [% G, G: y" M
你少灌水就行了。
$ v: ]# H; i6 V
贼喊捉贼的
发表于 2013-12-12 17:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议总版看看xu-2005作为技术团队的一员所发的帖是多么的有质量有水平
发表于 2013-12-13 21:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
7 L& D. E: V! U% `这个需要坛主以及版主的积极思考才可
5 m$ r" L2 n# z9 A) v# K
我覺的你說的很中肯阿!怎麼會是灌水呢!我不太懂這邏輯...
发表于 2013-12-14 09:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
finch 发表于 2013-12-13 21:38 static/image/common/back.gif
. x0 q  s' r- M% O. d* Y我覺的你說的很中肯阿!怎麼會是灌水呢!我不太懂這邏輯...
) U0 K1 o: U# m6 {# M越描越黑,大家自己心里清楚!
