查看: 3168|回复: 6
[求助] 求教 Autodesk公司Inventor 与autocad关系
发表于 2013-12-12 20:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
求教 Autodesk公司Inventor 与autocad 区别( G/ ^+ N, d" k0 B0 _
我知道平面图分机械版、电器版、建筑版等,但现在我看机械版有时也加Inventor,我理解Inventor是三维,反正我弄不太明白,那位给一个清晰的答案?
5 g  @0 o+ ?& d* W3 S" z" y5 F
发表于 2013-12-12 22:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Inventor 已经不是二维软件了,就跟proe ug sw 一个类型的了,跟cad没什么可比性,,3 R: H: l& p& N& [; e, U
既然autocad你已经知道是什么东西,那就百度百科invendor就什么都明白了。6 N5 Y6 E, L; k6 [: Z% U$ J5 u
, L0 _% d  ^% V4 c) khttp://baike.baidu.com/view/850586.htm
发表于 2013-12-19 08:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
inventor中的草图模块与cad有什么不同
发表于 2013-12-22 19:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
inventor中的草图模块绘图时不像CAD中直接输入数值,而是绘制了大概的形状后再约束来实现草图的绘制。
* L' p* N2 u; R+ X- C+ N; Uinventor中的约束要比CAD中的约束方便。
发表于 2013-12-22 23:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  一。发现AutoCAD 与Autodesk Inventor 之间的差别
# Z' G( z$ [* |2 ^, Z& l9 {
1 g% v3 p! i( ?$ e' ^7 h+ Y) V  AutoCAD 与Autodesk Inventor 软件有许多不同。为了确保有一个良好的开端,我们首先来看一下两款产品之间最大、最明显的五个差别。
* g( F* s+ n) V& D% E
. K# K, M, U( |5 a3 D  1.AutoCAD 是几何驱动的设计" 而Autodesk Inventor 是尺寸驱动的设计$ T7 m/ U9 }* g# \
3 \) @/ l; C/ ^
  在AutoCAD 中,我们首先创建几何,然后标注尺寸。如果我们更改现有的几何,关联的尺寸就会更新(希望如此!)。如果您能更改尺寸值并驱动零件的形状和大小,难道不是很好吗?& K1 K% B5 B: |9 c9 ?6 D
8 c) B; v: p. K4 l5 D/ y) B6 x  这就是Autodesk Inventor 的工作方式。您可以概略地绘制您要创建的零件草图,然后运用尺寸控制零件的精确大小和形状。想象一下,通过简单地更改尺寸值来更改您的零件会有多么简便。您需要将一个金属板的长度从30 毫米更改为35 毫米吗?只需更改尺寸即可!为什么Autodesk Inventor 以这种方式工作而AutoCAD 不是呢?Autodesk Inventor 新增了成为参数建模程序的智能。2 U2 s8 G, x3 T+ [& S( g' ]
! o% V- T  |  c+ ~# y0 A
  2.Autodesk Inventor 是一个基于特性的建模程序
1 i  y3 f- x0 D7 w5 l- {4 P2 B% k- U& P7 h$ P9 G9 k1 h# n
  当您创建三维零件时,每个冲塞、孔、槽、倒角等都作为独立的特性存储在Autodesk Inventor 浏览器中。这使得以后的更改极为简便。如果您决定孔应为10 毫米,而不是12 毫米,轻而易举地就能进行更改。在AutoCAD中,我们往往会发现自己在删除和重新创建某个特定的特性。而在Autodesk Inventor 中,这些更改就象更改尺寸值一样简单。" c/ ?' B- Y2 t4 k9 z" u, A
% T% Y% L+ n& ^2 g; w5 Q
  3.Autodesk Inventor 支持自适应性
" y4 W! F" c. G3 v9 o+ K3 S4 Z; z/ r) j
  使Autodesk Inventor 卓然不同于其它三维建模程序的特性之一是它能创建自适应零件。这些智能零件保持了一种物理上的关系,如果您修改了基本零件的几何,自适应技术就会知道,并进行更新。这就象创建一个适应某个杆大小的孔一样简单。当您更改杆的大小时孔会变大或变小,以适应新的杆直径
+ w' Y) B/ x: |
, q# ?; n! x8 |& g  4.Autodesk Inventor 不使用图层
7 j1 [- A* F/ ]* Q
' V0 v& M0 q6 k6 S* w% ~# S8 k  我是这样说的,而且如果您能处理这种概念,您就会成为学习Autodesk Inventor 的主要候选人。我们来面对这样一个事实,没有人真正喜欢在AutoCAD 中处理图层,但是由于线型、线粗等因素的缘故,我们被迫这样做。如果您能设置所有参数一次,然后让Autodesk Inventor 自动将这些参数赋值给您的零件,将会怎样让软件为您执行这些乏味的任务,使您可以专注于设计的重要方面。
8 E- A+ @4 a/ M8 r  Q# ~; q6 |- l! s4 n! {* P
  5.Autodesk Inventor 专为制造业度身) N# z/ |4 N6 |
* N; G* y3 r5 v8 l7 j* _. I* Y  y7 ^( K  打造AutoCAD 是在将近20年前创建的,其目的是成为面向所有人员的全方位型产品。这意味着它必须考虑所有学科的需求:AEC、Civil、FM、工厂设计等等。而Autodesk Inventor 是专为一个行业即制造业设计的。Autodesk Inventor 被彻底设计成能以您的思维方式进行思考,以您希望的行为方式进行工作。
6 v6 }9 @: _6 i/ h* c* K) \! x
4 t1 v2 l& i9 G6 m) r  接下来但不是最后一次跟您说-Autodesk Inventor 不是AutoCAD !如果您尽早认识到这一点,并且不去尝试将AutoCAD 世界和流程等同于Autodesk Inventor 您的生活会更加轻松、开心。
/ l8 G1 `5 S4 q: S, D0 H; `' d" T# [
发表于 2014-4-25 08:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼上正解啊,可以根据自己的需要选择。
发表于 2014-4-25 10:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在安装CAD时,很多都带inventor 的,这样用CAD建造三维时方便很多的。
