查看: 1815|回复: 10
[已答复] 如何匹配两个步进马达?
发表于 2013-12-12 22:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如题。现在在一条料带上有两个步进马达,前一个马达负责前段拉料(M1),后端负责后端拉料(M2),前段马达(M1)后面有贴标机,从贴标机出来的料带需要做其他的工艺,所以,其后面又带有一个马达(M2),要求两个马达工作时互不影响,有什么好办法可以断开?料带是连续的。
/ T: ]/ Q- j, D# M- p
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没人顶么?自己先顶一个先。大家有空讨论一下呗
发表于 2013-12-15 11:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没看明白啊,有示意图吗
发表于 2013-12-26 21:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
没明白楼主的意思。
发表于 2013-12-26 23:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感觉是你要设个时间继电开关
发表于 2014-1-16 15:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-1-16 16:09 编辑 / [# h+ z" ~: `# G" Z. \: j6 C1 V8 W
) M( X/ ^2 B0 n7 {. a
两个步进马达分别驱动两根料带,并且送料连续是可以的,前面的料带由马达在前主轴驱动,中间的主轴可以为两根料带共用,后主轴仅支撑后料带即可:前面的料带对中间主轴仅是起到导向作用,而后面的料带对中间主轴则起到转动作用。这样两根料带就不打架了。关键要看你送的料的形状和作用。但是我总感到两个步进马达多此一举,太浪费。
发表于 2014-1-16 19:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
始终没明白意思
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个料带是布料,或者纸带,主要是要让前后两个马达互不干涉,料带上有两个工站,且基本不能够做到同步,
发表于 2014-1-19 14:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
, r, o0 u1 h9 [7 q+ \4 i7 F+ w8 Z9 A8 v' n
我在上面所说的机构就互不干涉。两个工站是什么东西?工站是工件的堆放处吗?如果是这样,两个布带连续就没有意义。
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是堆放,而是一条连续的料带,我现在采用的办法是中间用一个重力机构(重力锤)来耦合两个马达。
发表于 2014-1-22 07:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以考虑一个马达的情况,如果需要拉两根料带,可以再增加一组传动机构+离合器。
