查看: 1106|回复: 2
[已解决] 煤油渗透检测
发表于 2013-12-13 11:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
谁有煤油渗透检测裂纹的工艺或者标准
发表于 2013-12-13 17:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般是在可能有裂纹的一面涂白粉浆,待干后在另一面刷煤油,如果有裂纹,煤油就会渗透白粉层显出一道与裂纹一致的痕迹。直接就可观察,可能没有什么标准。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
驿马狂奔 + 3 应助
asdolmlm + 2
发表于 2013-12-14 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般可以检容器漏泄时可以用,代替裂纹探伤可以用着色简单点,不过还是要看工件的情况
驿马狂奔 + 2 应助
