查看: 1381|回复: 0
[分享] 襟翼电气操纵系统故障分析与线路改进
发表于 2013-12-13 13:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
任英武
) j6 |* S1 F' _& F8 H7 i(西飞公司总装厂.西安710089)
; X/ O. V. p' d: d7 i4 ]& X* N摘要:根据襟翼电气操纵系统的通电故障,叙述了襟翼电气操纵系统功能、故障分析及线路改进过程。通过对机上线路的插头进行分解,进行导通和绝缘检测,排除了机上线路故障;通过对设计线路进行分析,发现在襟翼电气操纵系统与起落架收放操纵及信号系统的交联线路存在回流现象,致使在起落架收放操纵及信号系统通电检查时,襟翼系统不供电的情况下,电流从起落架信号断路器经过起落架信号盒,到襟翼系统的襟翼控制盒、襟翼电磁阀形成回路,导致襟翼在不给电的情况下被放下,设计原理存在严重的缺陷,提出了改进方案。和设计协商确认后,对襟翼电气操纵系统的原理、馈电图做了相应更改,时襟翼电气操纵系统与起落架收放操纵及信号系统进行了功能验证。试验证明:在线路改进后,襟翼电气操纵系统与起落架收放操纵及信号系统功能完好,而且故障得以排除,消除了重大的质量隐患。8 g/ _- R5 {& v& G! s. f
关键词:系统功能;故障分析;线路改进/ o: E% C7 t" }+ A- Z+ P
中图分类号:V227 文献标识码:A 文章编号:1001-5000(2008)05-0058_02
襟翼电气操纵系统故障分析与线路改进.pdf
196.42 KB, 下载次数: 0
