9天前
查看: 2614|回复: 8
[已解决] 电机齿轴磨损
发表于 2006-10-6 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
帮忙选材及热处理方法:
+ X; _$ Q' q! J( _" b# H  输入功率1400W电机轴,模数1.25,齿数5齿,螺旋角20度,变位系数+0.6,与之相配的齿轮为27齿,做100小时负载试验(纯负载时间为45小时,其余为空载及休息时间)时一般做到50小时时电机轴齿磨光。目前采用的电机轴材料及热处理为:20CrMnTi,碳氮共渗0.5-0.7,硬度>680HV。此问题一直得不到解决。# b7 k# E& [+ I$ |# H+ Q! E& w
  期待高手指教!谢谢!
发表于 2007-2-10 23:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-2-11 00:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
模数也太小了吧,可将模数变大,再者可换成好材料20Cr2Ni4A那强度可就大大提高了
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-2-11 20:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
齿数太少,要配到15齿好一些。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-2-12 10:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不知电机转速有多高,齿宽又是多少,采用怎样的润滑方式,齿轮精度如何.7 M0 R9 ~; H& E/ s$ i
齿轮失效分析要全方位考量: 如试验齿轮加工精度及装配精度,润滑方式,失效件的材质分析与组织分析等.如果改进设计,可以选更好的(耐磨抗弯)的材料,采用正变位传动提高接触强度和抗胶合能力,除增加齿数外,增加齿宽增大螺旋角也可以提高接触强度.
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-2-12 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电机轴负载转速16000r/min
8 \0 T$ i/ b. [2 e* ?是电动工具上的串激电机2 L; ]0 l3 _3 A3 i+ R* C
采用油脂润滑,不过工作时齿面上基本无油,因为全甩光了1 @5 F  b/ d4 U3 f  ?: M% n* T1 j
齿轮精度为8级
发表于 2007-2-12 15:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-2-13 08:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
齿轮转速较高, 齿轮精度8级偏低吧. 小轮可考虑精磨.
发表于 2007-2-13 10:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
