查看: 1721|回复: 10
[已解决] 应力是种什么力
发表于 2013-12-14 15:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
应力是种什么力?可以理解成物体所受到的所有作用力吗?应力的分析是不是就像物理上的受力分析一样?感觉百度上的结果和维基百科上的解释不是相同的啊
0 E4 D3 d' @: A7 i3 P  I: ]/ g: Z新手求解释指点
发表于 2013-12-14 15:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 xisiniao 于 2013-12-14 15:53 编辑 * L0 u1 s) W5 A( I* l1 }  e
" j0 i" [% T% x  K% X! @
当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变就称为应变。材料发生形变时其内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力,把分布内力在一点的集度称为应力,应力与微面积的乘积即为内力,或物体由于外因(受力、温度变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。- B; T. u7 G4 g9 Z# t
1 n  G- B1 M, _/ ?1 m物体由于外因(载荷、温度变化等)而变形时,在它内部任一截面的两方出现的相互作用力,称为“内力”。内力的集度,即单位面积上的内力称为“应力”。$ C- t1 e% L- G( Q
应力可分解为垂直于截面的分量,称为“正应力”或“法向应力”(用符号σ表示);相切于截面的分量称为“剪应力或切应力”(用符号τ表示)。应力的单位为Pa。
asdolmlm + 2
发表于 2013-12-14 15:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  应力是指材料内部抵抗外界力而产生的力,如拉压应力,剪切应力,弯曲应力等等,它存在于材料内部。有的应力随外界的力的撤销而消失,有的则残留在材料内部,残留在内部的,一般就会用到我们熟知的退火,以消除内应力,如冲压件,焊接件等等。且应力一般是分布在一定面或区域内。
asdolmlm + 2
发表于 2013-12-14 15:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
简单的说是单位面积上所受的内力。
 楼主| 发表于 2013-12-14 16:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xieyuanxu 发表于 2013-12-14 15:28 static/image/common/back.gif9 D. k4 @* G% T' F, W# d6 ]- n
应力是指材料内部抵抗外界力而产生的力,如拉压应力,剪切应力,弯曲应力等等,它存在于材料内部。有的应 ...
! e4 \- Y  E0 _+ ~: P) I9 o! E谢谢你的回答,这么说来应力应该是材料内部的力而不是外界的压力了。那为什么我看一些应力分析图的时候那些力好像是外界所产生的力呢?
发表于 2013-12-14 16:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
fidi 发表于 2013-12-14 16:14 static/image/common/back.gif
; [9 g7 @! c9 @  K/ J% m4 R2 y谢谢你的回答,这么说来应力应该是材料内部的力而不是外界的压力了。那为什么我看一些应力分析图的时候那 ...
1 w, n) Q( M- U( k8 N
应力就是来源于外力,肯定是外部产生的啊,但它存在于材料内部,不像外力,哪怕外力没了,材料的内部应力也是可以存在的,应力知是外力产生的,但不能说外力就是应力!理解应力,就要理解它存在的价值或者弊端。显然,绝大部分的应力在材料里面是有害的!
发表于 2013-12-14 22:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
应力定义为“单位面积上所承受的附加内力”。
  \  b( g- S3 z5 s* I+ y( Y' ^当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变就称为应变(Strain)。* q3 K6 P3 d8 A$ |
材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力.把分布内力在一点的集度称为应力(Stress)。
7 d1 P( X; g0 _) A6 D8 J. F  o/ e6 [应力的又分正向应力与剪应力。
发表于 2014-1-7 11:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
楼主SB了吧,我推荐你去西南交通大学去学习一下,那里讲的非常清楚
发表于 2014-1-7 13:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好好看看材料力学,那里讲的很清楚。
发表于 2014-1-7 17:49:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好答案,容易理解
发表于 2014-1-9 14:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xisiniao 发表于 2013-12-14 15:28 static/image/common/back.gif
: ]+ Y6 ?. V' h当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变就称为应变。材料发生形变时其 ...
3 I7 ~1 E5 c: [" ~" m表述正確又清楚,不錯的解答,讓我又複習了一下材料力學.
