坐标测量机(coordinate Measuring Machine, CMM)出现在19世纪60年代早期至中期,这些早期的模型相对于当今的标准在结构上非常简单,而且没有计算机。 尽管现代坐标测量机相对于那些早期模型更加复杂,但其基本思想仍然相同:构建一个带有三个测量轴相互垂直的刚性结构,在各个轴上制作刻度并分别标记为X、Y和Z轴,而且Z轴上还必须装有用于测量的探头。为了让各轴能够移动,通过空气扩散将结构浮在空气之上,或使用轴承衬套。除此之外还必须设计出读数器,这样坐标测量机的位置在任何时候都能进行记录。9 J" ~9 u; d8 W/ F4 A& ~3 q: p
坐标测量机的自动化. t" t$ @, \, w! S3 k; M6 Z
自控化
0 R! n4 _4 ]: e' g& U O0 w2 m( u 在每个轴增加一个电机和控制器,这样允许计算机来控制运动,这要求软件中加入运动算法和基本的运动特征测量。/ W* [. D# U8 g4 O _
电子化:触发式电子测头$ o0 [5 D+ X9 k7 g9 g% Y
在计算机应用于坐标测量机的同时,第一个电子开关测头应用并取代了锥型测头。电子测头的增加要求额外的算法添加至软件中,以根据从电子测头和刻度传送过来的信号计算测量值。
( }3 o: z6 |9 K y& m4 Y% ^) `程序化1 a# ?4 A. D F
当将正确的测量程序存储在磁盘上后,一连串指令就可以重复顺序操作。这意味着更多的产品类型可以检测,因为相同的零件程序可以在需要检测零件时重复调用。7 Z5 `! j; ^0 N- W
算法
/ [+ L" E/ S% l- ^ 基本的算法只需要很少的点数:平面3点、圆3点和直线2点。为了提高坐标测量机的重复性,在软件中加入最适合的算法,它允许多点测量特征并将平均值定义为它的尺寸和位置,加入至软件中。
+ W2 L( B& d" D9 V+ @, T7 l测量机主机
" h& a* t, A. Y# P# j控制系统$ D9 Y1 M1 [; y% g% } \6 W4 W
测头、测座系统8 t) p% |7 Q# `% a: J9 s- {
计算机系统% U8 R( N$ I* T# v4 R* s% @
依测量机的基本硬件,有多种结构形式:5 Q! \: _/ K0 p
桥式(活动桥式Moving bridge type/固定桥式Fixed bridge type );
; H' w/ ^, R* u7 T; r" K龙门式Gantry type ;5 L2 z+ k1 M) C% \8 n4 ^
水平臂式Moving table horizontal arm type ;
0 z9 a; Y& o v( c关节臂式。4 }6 r5 H. n0 N
其他型式:激光跟踪仪! z. x0 W- C2 J" _8 L
工作台(一般采用花岗石/铸铁),用于摆放、固定零件支撑桥架;控制、驱动测量机的运动,三轴同步、速度、加速度控制;( I) K2 ]' A. W- N
对光栅读数进行处理;0 ~( |3 q9 _$ ]9 @& F5 `/ V) m1 E- [) u
在有触发信号时采集数据;- e5 U& [' |( I! m
采集温度数据,进行温度补偿;
! B; F& |) s: d4 h6 {5 i根据补偿文件,对测量机进行21项误差补偿;
! ~& x+ ]. I/ q+ v N4 n) p对测量机工作状态进行监测(行程控制、气压、速度、读数、测头等),采取保护措施;
9 l& W- T* J0 g) q$ F6 B2 P(对扫描测头的数据进行处理,并控制扫描);
+ e5 d4 Z s3 W# K5 H+ g+ `与计算机进行各种信息交流。
/ `, c; u1 e& J0 Q对控制系统进行参数设置;
* H/ @5 b- }2 q8 i/ ^# Z) E, R6 ]进行测头定义和测头校正,及测头半径补偿; r' [* H8 T1 p5 n3 |7 B
建立坐标系(零件找正);8 P d3 f& B& u" a
对测量数据进行计算和统计、处理;
7 x) G7 J: e- I- w1 Q编程并将运动位置和触测控制通知控制系统;
% j; @4 ?3 _& ?! H8 Z1 F- W输出测量报告;
" e0 N' ~/ O2 ~# N a保存、传输测量数据到指定网路或计算机。
& A4 E; S. l$ ]6 s( i" m5 ~, F+ c) P$ i! p! }8 V! n1 M
