查看: 7838|回复: 3
[求助] SW工程图中的视图变成虚线框怎么办
发表于 2013-12-16 09:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
原来的SW工程图中有好几个视图,可今天打开,视图不见了,只剩下几个虚线的矩形框,还能把原来的视图找回来吗* T% P! Y5 |1 p2 s& e
) f) |8 E2 {1 l: p  p0 T- T
1 x$ E1 r3 U" @; n1 K7 w2 J4 O+ l& W
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有移动过呀,这两天把模型文件打开看过,是不是此工程图与原来模型链接断开了,怎样把它重新链接上去
发表于 2013-12-16 11:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
何菊英00 发表于 2013-12-16 10:06 static/image/common/back.gif
& c, O. e% I0 {+ V4 \没有移动过呀,这两天把模型文件打开看过,是不是此工程图与原来模型链接断开了,怎样把它重新链接上去
8 i6 P1 m9 l% |. ^, J% j4 `9 ^
查查以前的帖子,有讲过
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哈哈,找到原因了,是我把原模型的名字改掉了,我现在把名字重新改回去,问题就解决了,谢谢上面几位老师的提醒
