查看: 3992|回复: 6
[求助] SW工程图中的视图和标注可以复制到另一文件的工程图中吗
发表于 2013-12-16 14:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
原来设计了一款灯具,并且出了完整的工程图101-050-A,现在原来灯具上稍微做了修改,并且需要再出工程图101-050-B做加工,请问,我能从工程图101-050-A上复制视图和标注到101-050-B上吗?如果不能复制,那怎样才能更简便的得到101-050-B工程图
$ D0 T( f: d' s5 p- v. {. ^
发表于 2013-12-16 14:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工程图随零件的,直接复制尺寸还是A零件。如下方法可以,初次操作先备份你原先的文件,以防不测。) x* R. H# i3 N
2 N3 g# I* Z6 ?7 @9 m
1、打开A工程图,点某视图打开相关联的A零件。(A工程图与A零件关联状态)
, K9 g9 F6 W; T. \2、在A工程图窗口,文件另存为B工程图。(另存后是B工程图与A零件关联状态)
/ ^7 `6 o6 H9 d/ I9 r+ K7 r6 D! g3、在A零件窗口,文件另存为B零件完成。(另存后是B工程图与B零件关联状态,脱离了A零件,再修改与A零件不同的尺寸)
8 A7 U) l* t. c. n: N$ S) H$ a: ^
4 K" M* P7 t* {以上做法,应该是传说中的偷梁换柱。
发表于 2013-12-16 14:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
稍微做了修改,更简便的得到101-050-B工程图可在零件模型中添加配置。
发表于 2013-12-16 14:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
先把A的零件与工程图复制到一个文件夹里,直接改零件就可以了
发表于 2013-12-16 16:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
复制原来的图后改名,原来的零件暂时改名,新图打开时找新零件
 楼主| 发表于 2013-12-21 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的老师们
发表于 2013-12-21 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
何菊英00 发表于 2013-12-21 10:18 static/image/common/back.gif
5 k& e( b4 d, G5 v& Z) `- \1 |谢谢楼上的老师们
* ~0 `2 n* Z, G6 Y1 Q; y2 v+ ^
不知是否可行,谢谢,
