查看: 1972|回复: 9
[求助] 关于花键配合公差问题
发表于 2013-12-16 14:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
比如这是外花键 还有个内花键轴 此图只是示意图 配合的内外花键轴的大经小径宽度的公差该这么定?
发表于 2013-12-16 14:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
你的花键画错了!
6 C0 B' X* U. c* O: y& Q. _应该槽的两对边是平行的,齿的对边不平行。
# H7 H. F6 H$ k& U你这样画的花键轴怎么加工?3 I0 g6 R) a& E0 {( l# G
花键的配合与定心方式有关,有外径、内径和齿侧定心三种。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-12-16 16:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参考手册,标注与配合。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
tangcarlos3d 发表于 2013-12-16 14:57 static/image/common/back.gif1 X* p. @( o) \
你的花键画错了!
4 G7 H) N) e1 q& C# U; w应该槽的两对边是平行的,齿的对边不平行。+ k, e' a8 g+ x
你这样画的花键轴怎么加工?
) L; G5 U/ H9 ^* _/ f9 N哦 我这个是随便画了个 太急 没好好弄
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
TKG-09 发表于 2013-12-16 16:27 static/image/common/back.gif& w( j2 i- b( z
参考手册,标注与配合。
* F% }" ?8 L! G* M+ C7 i  L/ b9 X
请问花键外径决定了 怎么定花键内径 这边测绘的 只能测得外径是42.8 内径请问怎么得?
发表于 2013-12-17 10:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
呜呜/右太极 发表于 2013-12-17 08:05 static/image/common/back.gif
9 ^3 S8 S0 |; b- I请问花键外径决定了 怎么定花键内径 这边测绘的 只能测得外径是42.8 内径请问怎么得?
! i" }0 A) ^  ]( f' e7 `. V3 o- }
花键分内径定心、外径定心、键侧定心三种。! B4 D7 k: ]6 _1 m! [+ m
你测得内花键大径为42.8,可能是内径定心,花键规格是否为8-42*36*7?
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
TKG-09 发表于 2013-12-17 10:14 static/image/common/back.gif
5 P$ F. P& e/ g% B4 B# T花键分内径定心、外径定心、键侧定心三种。
* ^; c9 Q2 {5 t. A你测得内花键大径为42.8,可能是内径定心,花键规格是否为8- ...
+ c$ w" n$ _8 m* B/ S6 d6 K3 |  {这根轴还在机器上面 当时拿不下来不太好测绘 只好量了个外径42.8 但是键数是6 宽度是10 我下面画个剖图麻烦您帮我看看
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
  U& n# |) {; ^. w7 ]花键分内径定心、外径定心、键侧定心三种。
) G2 g  t! ~1 e! X. M# \5 y你测得内花键大径为42.8,可能是内径定心,花键规格是否为8- ...
: d0 X, Z" G, i回复不好发图片 我又发了个帖子 麻烦看一下
发表于 2013-12-17 15:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
呜呜/右太极 发表于 2013-12-17 14:23 static/image/common/back.gif# I- s0 |5 A9 m1 P$ ?
这根轴还在机器上面 当时拿不下来不太好测绘 只好量了个外径42.8 但是键数是6 宽度是10 我下面画个剖图麻 ...
+ _8 w- ^8 P# a, E- \2 ?) c
测绘需要细致,第一个图形分明是8个键,还是一个错误的图形,如果我是你的领导,肯定高兴不起来。$ x; `2 ?% U- i. Q/ m( X
需要测绘的花键是固定配合还是滑动配合?是内径定心还是外径定心?
6 T0 N, x3 d/ [+ T/ M4 J! L2 k什么都指望别人帮你很不现实,还是找本手册仔细研究一下吧,这样对自己才有提高。
" ?. p) [) S5 |, H! h祝你成功!
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-12-17 16:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
TKG-09 发表于 2013-12-17 15:28 static/image/common/back.gif5 G* h; E6 C5 k. Q3 P
测绘需要细致,第一个图形分明是8个键,还是一个错误的图形,如果我是你的领导,肯定高兴不起来。6 B$ K  K: G4 E* @* `$ X& @
需要测 ...
2 S. D1 C  b; Y0 Z% ~' {' \  B  {恩 谢谢 那个图是我从其他地方之间拖过来的 呵呵 不好意思 找到资料了 谢谢
