2021-06-25
查看: 1734|回复: 5
[求助] pro/e 5.0 显示问题
发表于 2013-12-16 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
请各位大师帮帮,在pro/e 5.0版内,打开或新建一模型,绘图区内,当鼠标指针触到图形时,图形就消失,稍微动一下鼠标中键,图形才显示出来。怎么解决?谢谢
) s& y+ p% X4 c7 n# S9 |' p
发表于 2013-12-16 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我的有时候也有这种现象,纠结啊
发表于 2013-12-16 16:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
显卡问题,档次太低或驱动没有更新。
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
tangcarlos3d 发表于 2013-12-16 16:15 static/image/common/back.gif5 n, u! H8 D* }/ C& h
显卡问题,档次太低或驱动没有更新。
% A" R8 J* n1 x+ _8 j+ H谢谢,那就换个显卡了。
发表于 2013-12-18 16:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
活到老学到老 发表于 2013-12-18 14:25 static/image/common/back.gif( I- v. h2 ]( E
谢谢,那就换个显卡了。
9 y* G  k  e2 i可以现将显卡的颜色由32位降低到16位来验证一下,如果没有这种现象那就肯定是这个问题。
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
tangcarlos3d 发表于 2013-12-18 16:23 static/image/common/back.gif2 n7 B/ Y5 j1 D8 M; \) L3 ~
! e6 W/ i9 w" t. G' q谢谢,试试看
