查看: 1890|回复: 6
[已答复] 不锈钢镜面抛光
发表于 2013-12-16 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
现有一批不锈钢管子,要求外径镜面抛光到0.3  有什么方法吗?管子外径30mm长度600mm.外径已精车,现表面粗糙度大概1.6的样子,有1000多根!0 x; u$ p$ a8 c: P* l" k
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自己先顶个,最好可以跟我QQ联系!在线等!307916424
发表于 2013-12-16 21:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以在视频中搜索钢管抛光,有很多这样的设备的
发表于 2013-12-17 09:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢镜面抛光用如下三种抛光方法均可达到要求效果:机械磨光、化学抛光、电化学(电解)抛光。不锈钢表面经机械磨光、抛光及电解抛光后,通过MJ353制剂化学处理,不受外力影响,通过分子作用力的化学反应对其表面进行微观处理,消除平整水纹痕迹,直接效果达到不锈钢镜面的光线散射减弱,成像更清晰;水纹现象减弱或消除;还具有抛光及钝化功能,适用于对不锈钢表面要求高度镜面效果的产品。3 @& g4 @6 p( o( N
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-12-17 09:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
: H( O3 y% \- @( N3 C
# l6 u/ g+ a- Z! D1 L/ }# v/ v  我以前是做减震器的,你说的这个就和我们加工的减震器内管是一样的,一般表面粗糙度可以达到0.09-0.12。先粗磨,精磨 ,抛光,然后,我们的内管还是电镀了,电镀在粗磨之后。0.3,不算很困难。如果还不清楚,你可以搜一搜关于减震器内管加工的工艺。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-12-17 10:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以“镜面抛光”为关键词百度一下吧!
发表于 2013-12-21 23:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
有这样的抛光设备,加抛光液,可以达到你的要求
8 w9 r/ K* C9 i/ P4 q4 |
