查看: 3029|回复: 15
[求助] 请教
发表于 2013-12-17 09:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古通辽
请教:下面图中618溢流阀起啥作用?
( x" E6 L3 X  a* _& A
发表于 2013-12-17 10:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
限制有杆腔和液控单向阀控制油的压力
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
为啥限制有杆腔和液控单向阀控制油的压力
发表于 2013-12-17 15:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
起背压的作用
发表于 2013-12-17 16:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不清楚你动力源用的是什么泵,但是通过控制有杆腔进油压力可以控制控制活塞杆的缩回速度。因为在活塞腔回油时油路上的单向节流阀节流起作用,溢流阀压力设定越高,节流阀过流量越大,缩回速度越快。液控单向阀的开启比一般都是很高的,你可以看下你那个液控单向阀的开启比。溢流阀最终只是限制了缩回速度,不是专门用来控制液控单向阀的控制压力的,那只是个附属产品。
asdolmlm + 2
发表于 2013-12-17 20:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
限制油缸有杆腔的回缩压力,从而控制了回缩的速度。
发表于 2013-12-17 22:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
287945567 发表于 2013-12-17 16:41 static/image/common/back.gif: E6 @( N. |; a
不清楚你动力源用的是什么泵,但是通过控制有杆腔进油压力可以控制控制活塞杆的缩回速度。因为在活塞腔回油 ...
" n# m  ?* H3 |
1杆腔回油经过单向节流阀,在通过换向阀回邮箱了。2那个不是溢流阀的符号,看起来应该是减压阀的符号。但是减压阀需要单独回邮箱。
发表于 2013-12-17 22:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以上一个全图吗,这样看不清楚的。
发表于 2013-12-18 12:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应是有杆腔压力控制,有个限制压力. b9 f8 l9 J' p
) f& T5 l, T7 k3 y8 L, _* t有杆腔进油压力控制
发表于 2013-12-18 22:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那这个到底是个什么阀啊?# o6 C% f% ]4 z; x
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
谢谢各位!
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
619单向节流阀不是用来控制速度的吗?
发表于 2013-12-19 19:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
henry214 发表于 2013-12-17 22:15 static/image/common/back.gif) Z, |4 K$ n" A1 }1 o! J
1杆腔回油经过单向节流阀,在通过换向阀回邮箱了。2那个不是溢流阀的符号,看起来应该是减压阀的符号。但 ...
8 g5 _& [: _4 H; Z! _
这个符号不规范,但不是减压阀——控制油在前腔而不是在后腔。
发表于 2013-12-23 08:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
弄清楚液压缸安装实际位置,然后再分析,也许作为过载阀或背压阀
发表于 2013-12-23 08:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这玩意没涉及过
发表于 2016-12-23 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是一个起限压作用的阀
