10天前
查看: 3339|回复: 13
[已解决] 非标锯齿螺纹加工检测?
发表于 2013-12-17 19:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
  O" r; x7 F4 v! o7 i; y
- t/ \6 a) P9 d: c' K; @非标锯齿形螺纹,螺距6,导程18,大径79.2,小径75.8,牙底宽1.5,牙侧角分别为30度和60度,外螺纹,
: ?3 s( c' o+ U$ N9 C% L/ V& i请教加工后如何检测,主要是底径不好测,因为升角,叶片千分尺量底径也不太好量,能不能做个规,这样检验起来也方便。
, @6 B$ h! O& e9 s  x. D$ J
发表于 2013-12-18 10:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这样的一般都做量规,测量大径就可以了
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-12-18 12:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用线切割切一个牙形检测板(实际上应该包括公差应该有两块,有5牙以上):外径用卡尺量,螺距、牙形及角度用牙形检测板。
2 D  N; \2 _6 l8 F! v工件不太长、单件时也可以用万工显等光学量仪。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mengfansheng 发表于 2013-12-18 10:54 static/image/common/back.gif8 w& M5 F2 _- f, R2 @, g
这样的一般都做量规,测量大径就可以了
* c. h5 A* u/ P嗯,谢谢帮助
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-12-18 12:59 static/image/common/back.gif
2 `# f# Y! ^' C用线切割切一个牙形检测板(实际上应该包括公差应该有两块,有5牙以上):外径用卡尺量,螺距、牙形及角度用 ...
6 W9 U9 v. g( E+ A; t方法不错,你说的两块,是做两个极限的通止规吗?
发表于 2013-12-19 09:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
长江浪子 发表于 2013-12-19 09:28 static/image/common/back.gif0 X  \! @; T2 X% T) C
  r& J0 K/ n% w" P' N对。是做上、下极限的通、止规。如果要求不严做一个也可以。
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-12-19 09:50 static/image/common/back.gif3 I* R: Z) [% `+ n7 }7 ^$ k2 e5 ]
# p! L( F; u6 l, z( M谢谢,以前只是有想法做个样板,因为大径能方便的测量到,再用样板卡一下角度,应该就可以了,没想到止、通规上来。
发表于 2013-12-20 12:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了  高手啊
发表于 2013-12-24 15:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
非标锯齿形螺纹没有现成的量规,如果批量不大,可以内外螺纹配车,既能保证使用,又解决了测量难题。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2013-12-24 15:46 static/image/common/back.gif" a1 C8 j9 I6 [1 s$ t4 \+ I
( @+ d" m( B+ r+ u3 v% e这样不太好吧,要是单配的话,肯定没问题,我螺纹连接两个零件存在互换的要求,这个不妥
发表于 2013-12-25 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长江浪子 发表于 2013-12-24 16:20 static/image/common/back.gif
6 `. X5 F3 o2 x& E/ ?5 J! k/ q( `这样不太好吧,要是单配的话,肯定没问题,我螺纹连接两个零件存在互换的要求,这个不妥!
, g, [* N  S! L; y  ^$ _% o能作出检测通止规当然最好,作螺纹样板检测达不到实用要求,但要权衡使用功能和制造成本的综合关系,这样才可选出最终的实用手段。
发表于 2014-1-7 09:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们公司以前做过汽车防撞梁上的一个拖钩套,也是非标的锯齿形螺纹,加工螺纹是采用的旋风铣加工出来的,检具是我们出的图纸,让量规厂家定制的
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
liuzhugang 发表于 2014-1-7 09:44 static/image/common/back.gif0 v) w7 b' @7 @  a; a. V3 s  L$ V
我们公司以前做过汽车防撞梁上的一个拖钩套,也是非标的锯齿形螺纹,加工螺纹是采用的旋风铣加工出来的,检 ...
& h  ~- L" n0 L, v" b
我们是用数车加工的,检具也是我们出图,找专业厂家做
发表于 2014-1-20 11:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
锯齿螺纹间隙很大,测量直径及单齿牙型样板(检牙型)及三齿牙型样板(检螺距)即可/ A( i1 j! N, d' F# x+ f6 E' k6 W4 t
样板数控线切割出,用投影仪检测即可
