查看: 2524|回复: 10
[分享] 更换零件模板的技巧
发表于 2013-12-18 16:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
更换零件模板的技巧
' v8 V) U, [: O! p
4 U' W& @) d; G; ~4 ]! _2 y5 V( f% M1.        用新模板新建零件。
% H* t$ U5 i) k% l2.        插入>零件,选择“原有零件”,在插入零件对话框中选中“断开与原有零件的链接”, 单击 。
8 n) v5 e1 q5 ~% |8 j6 r$ P3.        在特征树中删除文件夹使所有特征到根目录下。
! o' A. i! z5 ], E" W' T' E
阿帕奇 + 3
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-12-18 20:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没这样用过。学习学习,谢谢楼主共享经验
发表于 2013-12-19 08:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个也用过,有时就感觉不断开的时候和装配也没什么两样,就是适应了某种特殊需求
发表于 2013-12-19 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有时难免会用到。
发表于 2013-12-19 16:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
再打开关联装配体时,会提示确认ID;建模步骤比较多时,导入速度会让人不想等;综合起来还是弄个宏重写属性比较快,点一下就可以了
发表于 2013-12-19 17:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
zqkzqk2008 发表于 2013-12-19 16:55 static/image/common/back.gif  d/ O& z% Q/ i
再打开关联装配体时,会提示确认ID;建模步骤比较多时,导入速度会让人不想等;综合起来还是弄个宏重写属性 ...
: V# c8 O9 |4 o( C+ h9 M; f怎样“弄个宏重写属性”请指教。
发表于 2013-12-19 18:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个方法已经很不错了,楼主满可以的
发表于 2013-12-19 20:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zqkzqk2008 发表于 2013-12-19 16:55 static/image/common/back.gif1 {# v7 U: O4 O& m9 z' W2 D
: z2 s; r$ {* `; w- d
请问这个宏怎么弄呢?
发表于 2013-12-19 21:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很实用的经验,谢谢楼主!有学习了!
发表于 2013-12-20 09:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
NC@jiang@nan 发表于 2013-12-19 20:37 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
/ s- w3 ?0 z. j5 F* M请问这个宏怎么弄呢?
# C* _2 y) u9 u7 q" |" m
: ]3 h  _' w0 g( V7 `
楼上哥几个,论坛资源里不早有高人贴了吗?分别用关键字:属性/宏/方程式,有答案,另外,那个国外的视频教程里也有很多好东西,这里有可以自动更新的,可以看看,! w2 p7 ~4 [" x! ~2 |
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1250784&extra=page%3D1&page=1
发表于 2014-1-17 14:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模板是改了,但是装配体和工程图不能用呀
