查看: 1687|回复: 6
[已解决] solidworks软件低版本打开高版本的
发表于 2013-12-18 19:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
网上听说从solidworks2012sp5开始就有这个功能(低版本打开高版本)。
1 i  M: V" Z0 Z我试了下solidworks2013sp3的打不开2014sp1的,这是什么情况?
, u$ N! }/ Z3 c3 N! [6 h9 q不知各位兄第有没有试过低版本打开高版本
发表于 2013-12-18 20:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是SW2013SP5才能打开2014SP0的,但打开SP1的就不行,因为中间隔了一个SP0的版本?
发表于 2013-12-18 23:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不管是那个软件  都是向下兼容  你这要向上兼容  恐怕有点难
发表于 2013-12-19 07:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
只能向下兼容,肯定不可能。
发表于 2013-12-19 08:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看看软件的官方说明,只有sp5才可以
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那是不是soldworks2013sp0----sp4都没这个功能,而solidworks2012sp5有这个功能
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
solidworks2012sp5打不开2014sp1,可能打的开2013的,没试过,真伤心
