查看: 1841|回复: 6
[求助] 32位汉化能否用在64位的电脑上
发表于 2013-12-18 20:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
MasteCAM X7的32位汉化,能不能用在64位的电脑上。) M% H/ k& j% r( o- y
发表于 2013-12-18 22:56:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你想说的是用在x7 64位上还是在64位系统上使用?
发表于 2013-12-19 14:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先装Mastercam X7 sp2 64位软件.再Mastercam X7 sp2 32位汉化复过去.* S& e) D; X' n
Mastercam X7 sp2 64位软件是可以打开的,也可以算程序的.未试过上机.但未知会有什么后遗症!!
发表于 2013-12-22 17:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
能用在64BIT的机器上,但不能用在64bit 的MC上
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
vinney777 发表于 2013-12-22 17:33 static/image/common/back.gif
( y* q# P) |6 Q+ H2 t能用在64BIT的机器上,但不能用在64bit 的MC上
( h# e# k- W& e: d& r我的电脑是64位Win7,安装的是64位MasterCAM X7,我从另外一台32位Win7的电脑上,复制了resources文件夹,替换了64位MasterCAM X7文件。刚用了两天,还不知道有什么后果。
发表于 2013-12-23 12:20:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
雷雨云雾 发表于 2013-12-22 19:29 static/image/common/back.gif! z: C5 Y2 k$ L8 B: e; y9 n' v' \
% w/ o1 V2 G( H( y# D9 D$ O
5 Y4 N3 e8 ~# X0 k2 F1 j这样也可以。。。仅表示佩服!不过所汉化的资源模块也许一样。。。
发表于 2013-12-23 13:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用NC查看软件看看模拟的路径 保险一点还是用64位汉化
