查看: 2431|回复: 15
[讨论] 智能尺寸是不是不太智能?
发表于 2013-12-22 10:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
见有些视频里2010版里的智能尺寸标示时可以乘也可以除。这种标示在画对称零件时应用得最多了,于是在2012版试了下,发现只能用除,其它都用不了。2013、2014版更杯具,乘没法用,除,一用就立马崩溃!win7简中64位旗舰,大家有这样的情况吗?
3 h) f- ^: w& O6 D. F( }9 O8 T  h2 A
发表于 2013-12-22 10:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
俺用的2012,反正加减乘除都可以,还能用函数
发表于 2013-12-22 11:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sw13里 都可以  正常
发表于 2013-12-22 11:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
lz人品问题
发表于 2013-12-23 08:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
非常正常
发表于 2013-12-23 08:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我的SW2012、2013、2014都正常
发表于 2013-12-23 09:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
都可以使用,楼主输入的时候是用什么输入法?
发表于 2013-12-23 09:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
一切正常……
发表于 2013-12-23 09:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼主悲催了
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kevin1985 发表于 2013-12-23 09:31 static/image/common/back.gif  p: B5 T; A2 h
) u. Q2 E( J+ l$ X0 G1 }" ?平时用的极品五笔,智能ABC和MS拼音,就这三。输入尺寸数字时这些输入法都切换为关闭的,是和这有关系吗?
发表于 2013-12-24 07:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6 C' x  R  [9 t# o3 y2 m
我的SW2012正常!
发表于 2013-12-24 08:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2012,加减乘除都可以。
发表于 2013-12-24 09:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
skypc 发表于 2013-12-23 20:01 static/image/common/back.gif
7 W+ S! t) Z, i: B# ~平时用的极品五笔,智能ABC和MS拼音,就这三。输入尺寸数字时这些输入法都切换为关闭的,是和这有关系吗? ...
, N) ^' X& v! V. w# k
重装试下吧,好像没见过有人有这个问题,WORD里面你的公式编辑有问题么
发表于 2013-12-24 16:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当一个奇怪的现象发生,而我们又不能解释的时候,我们可以认为这是个RP问题。
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kevin1985 发表于 2013-12-24 09:12 static/image/common/back.gif, S( |7 o7 b  C
' ]5 ^! G: E- {8 P; p7 s' m
word里的一切正常!
发表于 2014-1-12 21:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
输入法,或者是个别盗版软件
