查看: 2589|回复: 7
[求助] 加工硅铝合金的刀具
发表于 2013-12-22 10:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠,有谁知道cnc加工硅铝合金选用什么刀具吗?我们用图层的钨钢刀磨损的比较厉害。
) V, c8 S. a3 J
发表于 2013-12-22 11:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发动机活塞精加工一般用金刚石刀具。用立方氮化硼试试。
9 `6 \: @+ f9 d3 n! _仅供参考。
asdolmlm + 2
发表于 2013-12-22 13:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
换无镀层的超细颗粒硬质合金刀具,或者直接改用金刚石刀
发表于 2013-12-22 14:00:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用刃口半径小的刀具材料。因为铝软的很,刀具刃口半径大时不易切入表面,造成后刀面挤压工件表面,光洁度差。
发表于 2013-12-22 14:00:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
 楼主| 发表于 2013-12-22 16:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
asdolmlm 发表于 2013-12-22 13:21 static/image/common/back.gif
/ `2 V: I2 A/ w# Y! |换无镀层的超细颗粒硬质合金刀具,或者直接改用金刚石刀
( A6 x! {$ j: \* a8 Z
无镀层的不行的,上去就磨损了。
发表于 2014-6-13 19:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
用金刚石(PCD)刀具 是钨钢刀具寿命10倍以上  欢迎来咨询 13927769960
发表于 2019-2-25 14:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Si含量8%以上要用PCD刀具
